thipeganoix
Problema na alimentação
Possuo os seguintes equipamentos no som do meu carro “gol bola”...
Modulo mono Roadstar 1200d.
Modulo sterio corzus cr704
6x9 da pionner
2 bravox uxp power 12’
Para alimentar esta com uma bateria impact SPL 700 90A
Estava tendo problemas com minha bateria antiga que era de apenas 50 A e o som cortava mesmo com o carro ligado depois de 5, 10 minutos de som. Resolvi trocar de bateria por indicação do instalador do som comprei a impact...
Usei ela normalmente por 2 semanas escutando o som sempre no talo sempre com carro em movimento. Ontem pela noite notei que o grave estava dando umas cortadas como era com minha bateria antiga. Passei hoje pela manha em uma auto elétrica, e o mecânico me deu a noticia q meu alternador é de apenas 45ª. Que um outro de 70A sairia 600 reais novo... Achei o preço um pouco salgado. Passei na loja onde montei o som e o cara me passo o seguinte, realmente a melhor opção seria trocar o alternador ou eu comprar um carregador de bateria e da um ou 2 cargas por semana q ficaria bom.
Ai vem minhas duvidas:
-Por já ter usado a bateria por 2 semanas escutando meu som no talo, e pelo meu alternador ser de apenas 45 A ela esta fornecendo pro meu som só os 45ª??? Mesmo deixando o carro ligado para ela carregar e desliga o som a bateria não vai chegar aos 90 A original dela???
-Sera que ficaria bom mesmo eu comprar um carregador de bateria e da uma carga a cada 3, 4 dias??? Isso danifica a bateria???
-Teria outra solução tirando a troca do alternador “ até pq estou para trocar de carro e não compensaria comprar outro alternador”???
-Se eu deixa-se as duas baterias a impact mais a antiga de 50 A melhoraria?
-Estes carregadores de bateria que usa lâmpadas são bons?? Andei dando uma pesquisada e os preços são muito bons!!!
Boa noite irmao ?gostaria de saber qual seria seu carro pois talvez vc mudando o regulador vc possa ate xegar proximo ao que vc queira.agora tem que ver se seu alternador troca o regulador né.temos esse porrem ou procura por ai um alternador usado ou faz um rolo com o seu .
Meu carro é um gol bola ano 95 96...
Meu alternador provavelmente é original do carro e é da Bosch 45A.
Acabei de ligar em uma oficina e eles me passaram que daria para fazer umas alterações no meu próprio alternador e ficaria cm 65A Será que resolveria meu problema???
Rapaz...nao conheco essas impacts.
Se voce tiver disponibilidade e paciencia, e a cada 4 dias ou uma semana (depende do seu uso) dar uma carga nela com fonte...ACHO que ajudaria bastante sim! Mas o fo** eh deixar o carro carregando..
Outra coisa: como ta o cabeamento do motor até a bateria extra?
acredito que se for muito fino, pode atrapalhar a situacao toda..
Se puder melhorar o alternador, com certeza eh a melhor opcao, mas nao sei se vai resolver...
espero ter ajudado em algo
Abraco
Também to achando que é a bitola do cabo de energia...
caba, 600 reais por um alternador de 70 AH é ROUBO.
com 50tinha vc transforma ele pra 120AH tranquilamente, só trocar as peças internas pelo do gol GTI ou GL/GLi com AC/DH....
qualquer esquina faz isso...
Isso é um assalto :angry: Vai passa 600$ ai !
aheuaheu
Para com isso com 280 meu pai comprou um alternador de 70a zero acho que é de fiesta pra por no caminhão dele :legal:
E outra o som tá cortando é pq sua bateria não está carregando corretamente cara, pensa um alternador desse é suficiente e olhe lá pra manter os equipamentos do carro funcionando, ai vc ainda quer que ele carregue uma impact ?
Dificil né ...
Ela deve estar com a carga baixa, e ai corta com o uso do som...
Pode ser os cabos tb, mas eu tenho quase ctza que é o alternador/bateria que não tá guentando o som
abraçoo
