thiagodpf
set encomendado !!
bom galera !! dentro do que vi na net, as lojas que me mandaram os preços e a $$$ disponível, encomendei meu set novo pra um tio meu que vai pro PY!! sei que poderia achar coisa melhor lá, mas como disse , tive que me virar com u q achei na net... favor né, vcs ja sabem como é, ainda mais de quem não tem a mínima noção de som!!! heheheheh !!!
bom ficou assim
kit duas vias
MTX KIT THS-652 U$ 90
amplificador
MTX AMP TA3404 4CH 400W U$ 185
sub
ROCKFORD FALANTE P2D-410 10 U$ 90
sei que o ampli não tem potencia pra tocar o sub corretamente .....mas depois colocarei outro ampli pra empurrar o sub...quando arranjar uma $$$$.
gostaria de opiniões sobre o projeto ......pois ainda da tempo de mudar alguma coisinha !!!
a sim !! gostaria tb de indicação de alguns cabos para instalação, pois to totalmente por fora !!! ( mas nada super top, algo básico, bom custo/benefício)
a musicas que escuto são hip hop, reggae !!!
vlw
Olá Thiago
Seu set ta legal sim. Eu também comprei o meu todo no PY
Com relação aos cabos, já que você vai pegar tudo no PY, traz streetwires pra RCA e AR pra fiação dos falantes.
abraço
So uma duvida ...
Vc comprou um sub bobina dupla de 4ohms ... pq nao pegou um bobina dupla de 2 ohms ou simples de 4 ohms para poder fechar em 4 e usar dois canais do amp em bridge ????
Com certeza o amp daria conta de tocar seu set inteiro
Olá Thiago
abraço
valeu pela dica !! mas se nao for pedir muitoooooooo, alguem poderia me dizer + - quantos metros devo pegar de fio ( sei que é dificil dizer mas só queria mesmo uma referência ) ????
meu carro é um gol duas portas !!!
So uma duvida ...
caro thiago !! ainda não comprei não !! a pessoa só vai no py sábado!! ainda da tempo !! heheheh !!!
muito obrigado ai pela dica !!!valeu mesmo !!!
se alguém tiver mais alguma dica ou opinião pode falar !!!
abraço
Cara vai depender muito do que vc vai fazer aonde vai instalar o equips e tal ....
O ideal é medir .... mais para ter uma ideia
RCA 2 cabos de 5 metros ou um de quatro vias (normalmente os RCAs sao de duas)
Cabo de Força 21 MM no minimo, tamanho 6 metros
Cabos Speakers 2 paralelos de 5 metros. Caso instale o cross na PM tem que acrescentar mais 5 metros para o cabo dos TW tb.
Mais 1 metro pro terra, pra vc aterrar a potencia tem que ser a mesma medida do cabo de força
Cabo remote, pode ser fininho mesmo mais uns 5 metros
e so ... nao equeça do porta fusivel da bateria ....
Boa sorte e depois vai postando fotos da evolução do projeto
valeu ai pelas dicas !!!
lógico que eu vo postar e evolução !! heheheh !! vo postar tb as fotos dos equips quando chegar !!!!
mais uma vez obrigado !!!
