Marco Serra
Projeto de som Ford KA
Olá amigos,
Gostaria de ouvir a opinião de vcs, o negocio é o seguinte, tenho um ford ka 2004 e já tenho instalado um aparelho de som Cd Player Mp3 Wma Lg Lac6710, duas 7x5 bravox 45rms e duas 6x9 bravox 50rms.
Meu Projeto:
1 - Falante bravox UXP 12" 500rms
1 - Tweeter Hinor Aluminio Trinyum 130rms
1 - Driver Selenium D250x Fenólico 100w Rms
Gostaria de saber qual módulo devo usar para obter o melhor retorno desses equipamentos?
obs: Bateria HELIA 50ah, queria por uma maior mas n dava na caixa...
Aceito outras sujestões....
Tenho pouso conhecimento de som, e queria montar um sonzinho básico... só mesmo pra ouvir legal... tava pensando em comprar esse módulo: Módulo Amplificador Audiotech V4 1080w Rms N.fiscal 12x Rca, sedundo a especificação ele tem 4 canis de 270rms cada, estou pensando em por uma sub : UXP Power 12D-4 , no site n li nada q falasse se é bobina dupla.
Fiz esta pegunta ao vendedor
Pergunta:
cara, fiquei muito intressado, agora me desculpe a ignorancia. Pelo que eu li esse módulo tem 4 saidas de 270W RMS cada, não ví nenhuma informação relacionada a BRIDE, existe essa possibilidade? no caso ficaria 1 canal de 540 rms e 2 de 270 rms? Pergunto isso pois pretendo por um falante de 500 rms, 1 twiter de 130rms e uma cornea de 100rms e gostaria de aproveitar toda a potência destes.... aguardo sua resposta....
Resposta:
20/04/2009 10:19Bom dia MSERRA07 , esse módulo não faz bridge, porém se seu sub for bobina dupla você irá aproveitar ao máximo pois irá ligar cada bobina do sub em um canal do módulo. Obrigado.
E aê.. alguem pode me ajudar....???
  Marco Serra disse:
Pergunta:
Resposta:
Se a impedância casar...Vc pode sim fazer isso...Apesar de não ser muito recomendado...Vc deve fazer exatamente a msm configuração nas duas saídas...Pra n dar problema...
Uma outra dúvida... essa minha bateris de 50ah, aguentaria quanto tempo...? teria q deixar o carro ligado...? seria melhor comprar uma fonte externa...?
tua bateria é uma heliar Brother..
umas das melhores que tem!
Fica sussa por enquanto.. pra começo de historia ela guenta sim!
depois do mais uma ajuda.. to correndo saindo de casa!
Uma bateria de amperagem maior seria melhor...Mais ta boa essa ai...
Sobre o modulo...O Power One da Booster da 450w no bridge mais 2x 225w...N seria o sufuciente pra tocar seu sub...Mais creio q ja ficaria bom...So n pode deixar distorcer...
  Badotti disse:
Mas aí nesse caso eu n estaria sub-utilizando o UXP???
  Marco Serra disse:
Sim :(
Mais n conheço nenhum modulo q tocaria na "medida" seu som...Ou tem menor...ou maior...Pelo menos oq e eu conheço...Da booster tem vários q daria certo...Porem creio q esses módulos n da oq fala...
Uma Roadstar 5.1 tocaria com sobra seu sistema...Porem é meio cara, creio q uns 700 reais.
  Badotti disse:
Sim :(
encontrei o Power One da Booster no mercado livre pro R$ 490,00. tá bom o preço????
Nãoo..
coloca o P.ONe da roadstar!
não colcoa esse boster ai não
pra vc um
Power One
Deixa a bridge a 2ohms.. mas cuidado com o ganho.. jah q vc vai forçar ele
e nem use o basss bost!
  PoLLi disse:
Nãoo..
pra vc um
Power One
Agora vc me deixou confuso... vou colocar as especificações aqui dos módulos pra vc me dizer qualo melhor... ao meu ver o booster é melhor, vamos lá:
POWER ONE BOOSTER:
*MOSFET POWER SUPPLY AMPLIFIER
*GOLD platead brass ser screw terminals
*24dB/0ct crossover
*Variable Low Pass/ HI PASS Crossover ( 30Hz-500Hz)
*2 OHMS STABLE CICUITS
*THD: 0,03%
*18dB BASS BOOST ON/OFF SWITCH AT 45Hz
*Power output ( DC 14,4V FUSIVEIS 2 X 40A /5 VIAS DE PROTEÇÃO)
*RMS à 2 OHMS stereo 4X 225w RMS
*RMS á 4 OHMS stereo 4X 150w RMS
*RMS à 4 OHMS MONO 2X 450w RMS ( MODO BRIDGED )
POWER ONE RODSTAR:
* 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
* 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
* 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge)
* proteção interna contra super aquecimento
* Proteção contra curto-circuito na saída
* Possibilidade para 2/3/4 canais
* Chave de seleção do tipo de cross canal 1/2 e canal 3/4.
* Ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz)
* Filtro digital
* Áudio Alimentação por Mosfet Power
* Ventilador de refrigeração interno.
* Fonte e saída Mosfet Power
OBS: Lembrando que o altofalante que eu quero colocar é um UXP BRAVOX:
Tamanho 12"
Impedância DVC 2,0 (ohms)
Sensibilidade 87 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 32 (Hz)
Gama de Resposta 25-1,2K (Hz)
Potência Máxima 1000 Wmax
Potência Nominal 500 Wrms
Qts 0,49
Qms 3,80
Qes 0,57
Vas 58 litros
Re 1,65 Ohms
Sd 0,051 m²
Xmax 8,0 mm
Bl (T.M.) 9,6
Mms (g) 158
Levc (mH) 1,04
Krm (m) 5,8 (ohms)
Kxm (mH) 118
Erm 0,76
Exm 0,46
Outra coisa, agora fiquei em dúvidas... :banghead Conversando com um brother ele me deu algumas sugestões de altofalantes:
*BRAVO UXP 500RMS (era o q eu tinha em mente)
*HINOR CRUZADER 4.0 400RMS
*HBUSTER KILLER 650RMS
Usando um power one rodstar. Gostaria se saber a opinião de vcs...
vlw
  dexinho disse:
entre os 3 com cerveja []-[] bravox, agora o hbuster nem pensar !! [^]
hummm, o bravox no caso iria reproduzir com maior qualidade???
  Marco Serra disse:
vlw
Cara...Sinceramente...Nenhum...O idela é sempre ter mais potencia no amplificador doq no alto falante...E todas essas opções seria mais potente q a saida bridge do power one...anaum ser q vc "arrisque" um bridge em 2ohms...msm assim creio q a bridge ia pra 430-440w
Sobre os subs...Eu ia de Pioneer 308...
Edit: Vi esse modulo no ML...N sei se presta...Daria certim...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-928...anais-2600w-_JM
  Badotti disse:
hummm.... vou dar uma pesquisada, agora vem cá..me perdoe a ignorancia, eu n poderia colocar os 2 canais de 360, um em cada bobina não?
eu dei minha opiniao referente ao sub, o modulo com certeza colocaria outro, o uxp com certeza tem mais qualidade, eh mais musical e tb tem um bom spl !!!
  Marco Serra disse:
Que é possível é, mas não é aconselhável. Se você enviar mais potência para uma bobina do que pra outra vai bichar o seu sub. Quanto ao terrorismo de se usar potência superior à do sub, não sugiro que utilize por causa da sua falta de experiência. Eu uso um amp de 600Wrms pra alimentar dois subs de 150Wrms, mas eu uso o som de forma moderada e consciente, apenas para som interno. Salvo engano, você gosta de ouvir música com o carro parado pra animar a rapaziada e nesse caso, se "joselitar" já era. Ligue o Bravox UXP (dentre os que você citou é o melhor) na bridge do P. One que você vai ficar satisfeito. Outra opção barata e que rende bem pra fora são os subs Pioneer, não custa dar uma olhada. Quanto às cornetas e ST's não opino porque não costumo usar. A galera te dá uma força com elas. :legal:
Um abraço,
Sérgio.
Edit: erro de português.
vc falou de driver e twiter no começo do topic, bom, vou dar a minha opinião sobre um set legalzinho
kit 2 vias na frente, (um selenium já é do meu agrado e tem um ótimo preço)
sub (UXP, 307(ou 308) ou protech light/excursion, hinor cruzader, são otimas pedidas)
o modulo já depende MUITO do sub que vc vai pegar, por exemplo
se tu pegar um protech light ou um UXP do antigo400rms um power one já fica legal
1 bridge pro sub e as outras duas saidas pode ser ligadas SOMENTE o kit 2 vias e o 6x9 vc mantem no PLAYER com um fader legal OU vc liga o 6x9 e o kit 2 vias em cada saida.
ficaria assim
sub > bridge de 360rms 4ohm
kit 2 vias > 2 canais de 100rms 4ohm
OU
sub > 360rms 4ohm
2 vias + 6x9 > 2 x 180rms 2ohm
  Marco Serra disse:
up
E aí Marco... dando uma olhada no seu topico resolvi dar minha opnião...
Axo esse uxp bem bunitão viu, to vendo que ninguem te indicou amplificador digital, baixo consumo e muito versátil. Ouvi dizer muito bem aqi no forum sobre o HT600 da Corzus e o T400 Taramps além de outros, mas esses são os que eu mais ouço dizer. Porque não dá uma olhada também nos Pioneer 307 e 308?? Ótimo custo benefício!!
  h4nds disse:
ficaria assim
OU
sub > 360rms 4ohm
E o tweeter e o drive...?
