DaNiLo SS
Ligando 308 D4 + 1002 !!!
Ae galera,
Estou com uma dúvida na forma correta de ligar um Corzus 1002 + Subwoofer Pioneer 308 D4.
Fiz uma imagenzinha para visualizar a forma correta de ligar, leigo é fodz... rs
CORZUS PWR 1002
2 canais Mosfet 600 watts
Potência de saída RMS 2x300 watts - Total 600 watts em 1 Ohm
Potência de saída RMS em ponte (bridge) 600 watts em 2 Ohms
Potência de saída PMPO 2x1200 watts. Total 2400 watts
Resposta de frequência 20 Hz
Corte de frequência 20 Hz a 90 Hz
Corrente de consumo máximo 60A
Impedância de saída 1 Ohm por canal - 2 Ohms em ponte
Tecnlogia SMD
Proteção eletrôncia de temperatura
Inversão de voltagem e curto circuito
Entrada de alta impedância (RCA) de 500mV a 5V
Controle de ganho de 0 a 100%
Dupla ventilação em 12 (cFm) de fluxo de ar
PIONEER TS-W308D4
Potência máxima 1.400 Watt
Potência RMS 400 Watt
Impedancia Dupla de 4Ω ou 2Ω
Resposta de frequência 20 - 180 Hz
Frequência de ressonância min. (Hz) 34,5 Hz
Sensibilidade (1W/1m) 92 dB
Tamanho do woofer 12 Polegad
Material do woofer Cone IMPP? composto em fibra de aramida e basalto entrelaçada com arcos de reforço
Tipo de bobina Bobina com revestimento de vidro coberto com resina fenólica
Tipo União de pólo União de pólo ventilada e projectada
Imans empilhamento duplo
Terminais Push-type
Recomendado com caixa selada (litros) 24,1 - 49,5 litres
Surround Invólucro radial de 3 camadas de tela de fibra
Abraço. Vlw.
