arthurbovolon
Upgrade no conjunto
Boa noite galeraaa!!
Seguinte,
Atualmente tenho 1 w307D4 ligado em brigde em um Hurricane 4.120 e com uma caixa com a seguintes medidas:
Altura: 43cm
Largura: 50cm
Profundidade Maior: 35cm
Profundidade Menor: 17cm
Espessura do MDF: 15mm
Duto de 4" sem nenhum extensor
Pelas minhas contas ela está com 43 litros brutos, e 40 liquidos.
Acontece que estou trocando de carro, estou saindo de um Gol bolinha e indo pra um Gol G5. E acho que carro novo, merece uma melhoria (por menor que seja) no som. :legal:
O que ocorre com o sistema atual é que ele já não me agrada... Acho muito fraquinho, e acho que sopra muito (creio que seja duto curto), comparado a outros w307 que já vi tocar por ai.
Estava pensando nas seguintes alterações para melhorar meu sistema.
- Trocar minha caixa por uma com as seguintes medidas:
Altura: 42cm
Largura: 60cm
Profundidade Menor: 22cm
Espessura do MDF: 18mm
Duto de 4" com 30cm de profundidade
Pelas minhas contas ficará com 53 litros brutos, e 50 liquidos
- Trocar meu modulo por um HT600 da Corzus.
Acho que com essas alterações pelo que li no topico sobre caixas para o w307, vou coseguir um grave mais gostoso e prolongado pra escutar meus black's e a galera ouvir aquele BUMMM BUMMMMMMMMMM de fora do carro. :rolleyes:
Agora gostaria da opnião dos amigos aqui do fórum se essas alterações valem a pena, ou a melhora será imperceptivel...
Opniem ai galera! Vlw!!
Minha opniao vai para MOdulo, pois caixa nao conheco muito!
Eu compraria o modulo Taramp's T400rms para seu 307!
Toca muito!
=D
Opa Cris, blza?
Naum entendi mto bem seu conselho, pq até onde eu sei, o taramps é 400w... isto é, especificado pelo fabricante. E sabemos que sempre existe perda.
E considerando que é sempre bom ter uma sobra de potencia, não seria melhor o corzus que possui 600w??
vai ficar 100% melhor!!!!
a caixa com 50L liquidos vai baixar a frequencia para uns 36Hz, o que vai ajudar nos graves das musicar que voce ouve,
o que sua caixa atual nao faz, ela deve estar com um grave seco.
o modulo, pode pegar o corzus sim, casando a impedancia do conjunto, sub x modulo, vai tocar legau.
pode ir sem medo :legal:
Mais opniões??? =)
Opa e ae amigo, blz?!
Seguinte, você quer melhorias com o teu 307, correto?!
Entao pode ir nessa caixa que você mesmo fez as medidas.
Com 1 duto de 4"x28cm ou 30cm que vai ficar show de bola.
Quanto a amplificador, vai do seu bolso e do que você pretende cara.
Se você vai apenas ficar com 1 307 e não pretende fazer UP no grave (como adicionar + 1 sub) pode ir no Corzus HT600, que é um ótimo custoXbenefício cara. Tem outras opções no mercado ae, como RS1200D, BA1200D, mas acho que a Corzus se encaixa perfeitamente.
Vai ver que vai ter um melhoramento perceptivel nos graves!
BOa sorte!
BOa sorte!
Faça exatamente como essa biba acima disse e não irá se arrepender!!
Montarei esse set hj+amanha+dumingo+terça...
ahuUHAuh sozinho demora mesmo...
ai eu digo como ficou..a diferença eh q a minha terá 52L
Então cara a minha pelas minhas contas vai ficar com 53 litros brutos... Mas se descontar o volume do sub e duto ai vai pra algo em 50 litros...
Acho que você vai terminar primeiro do que eu com certeza... Depois posta ai qual foi o resultado e o que achou.
Abraços!!
Galera, só uma duvida rápida...
To com o w307D4, e vou ligar ele no Corzus HT600...
Pra ligação ficar a 2Ohm eu ligo junto o par de positivo e ligo no positivo do modulo e a mesma coisa no positivo, correto???
Porque to na duvida se é assim, ou se é aquela ligação onde eu pego um positivo da ponta e o negativo da outra ponta e ligo no modulo e os dois do meio ligo entre eles...
Acho que essa ligação fica em 4Ohm... não é isso?
To com essa pulga atras da orelha, e quero matar antes de ligar... hehehe
No aguardo..
Valew!!
em serie vc vai ligar o - de uma bobina no + da outra... +- assim:
paralelo :
junta os + e os -
paralelo :
junta os + e os -
Entendi...
Mas então no meu caso, que meu sub é 4+4 e preciso ligar a 2Ohm no modulo, devo ligar em serio ou paralelo??
