ciso
Ajuda com módulo stetsom
Aí pessoal, venho mais uma vez humildemente pedir por vossa ajuda. :rolleyes: Dessa vez meu módulo da stetsom modelo cd2250 tava derretendo a caixa de fusivel do modulo. Um colega instalador disse que era pq o fusivel tava folgado, trocamos a caixa de fusivel e dessa vez garanti que estava bem encaixado.
Passei quase 1 mês usando o modulo p/ "empurrar" apenas 1 pioneer ts-w257f (4ohm) sem problemas, até que resolvi mudar a equalização do player, aumentar um pouco o grave.
Pra minha surpresa ontem ao ouvir musica com o volume a +-85% do total, comecei a sentir cheiro de plastico queimando dentro do carro, desliguei o som, e parei p/ dar uma olhada. Não achei sinais de cabo derretendo ou nada parecido. Mas o cheiro de queimado estava MUITO forte, quase insuportável. Agora tô com medo de usar novamente.
Alguem poderia dar uma luz sobre o que possa estar acontecendo? segundo meu colega, o modulo está em perfeito estado, e o fio que uso p/ alimentação é em torno 5mm². o unico fio que talvez esteja sub-dimensionado é o do auto-falante, pois usei um cabo de força de computador p/ liga-lo (assim fica mais facil quando preciso tirar o grave da mala) e percebi que o fio por dentro do cabo de força deve ter no máximo 2mm.
Se alguem puder ajudar.. Agradeço muito.
=DD
tive o mesmo problema...eram transistores em contato com a carcaca d lata do modulo..
Vlw pela dica stannn.
Diz uma coisa foi só desencostar os transistores da carcaça e seu modulo ficou bom? parou de esquentar?
Ajuda aí galera, derreteu alguma coisa dinovo, mas n consegui achar oq foi, olhei todos os fios, fusivel e não achei nada derretido, mas o cheiro tá bem forte :pirou: . Tirei o modulo e só vou voltar a usar quando souber porque tá acontecendo isso. :unsure: Ajudem aí por favor!! :legal:
Levei o modulo p/ meu colega dinovo, ele abriu e disse que tinha um resistor ruim, trocou o resistor e me devolveu o modulo. Fui testar ontem e um dos canais tava com o som muuuuuuuuito ruim. um som abafado, distorcendo demaaais mesmo em volume baixo. por enquanto to usando apenas o outro canal. esse módulo tá me dando é dor de cabeça... =/// Alguem já passou por esse tipo de problema com moduto stetsom? alguem dá uma luz by the grace of god..
vlw a ajuda povo.
abraço,
Tarcísio.
eu pasei pelu mesmu problema seu! tinha colocadu um "stetsom spl 1550" num chevette dum amigo meu.
i aconteceu a mesma coisa, depois di cerca di uma semana instaladu u modulo começo a esquenta loucamente!!!
derreteu toda a entrada di fusivel!
i du nada, depois di um tempu paro di esquenta desse geitu!!!
li sua pergunta i lembrei! estou aguardandu mais respostas como você!
um abraçu!!!!
um abraçu!!!!
O meu não parou até queimar o tal resistor... Agora parece n estar esquentando.. mas um canal tá com muuuuuuuuito ruído, inviável a utilização, e n tem nada haver com fiação.. já conferi isso.
tô aguardando algum santo dar uma ajuda :rolleyes:
[uP]
Vamo lá.. só falto esse ajuste p/ terminar o som.. se alguem já passou por isso ou entende do assunto, ajuda aí galera..
valeu!
Abraço.
