neil
Modulo tipo booster
Teu um modulo MXR 3950 tipo "booster" ele tem 2 canais HP em 100hz de 90rms(2ohms) e mais 2 canais que pode ser ligado em bridger com cross LP 100hz com 160rms (4ohms).
O problema é:
No bridger o som do sub fica muito ruin... em baixo volume fica uma batida muito estranha e embolada. Os outros 2 canais do estereo NAO FUNCIONA.
Tem algum ponto que eu posso r testando pra tentar achar o defeito?
Já fiz muita manutenção nesses modulos, não faço mais porque são muito problematicos e qualidade de audio péssima, os problemas mais comuns são os transistores e os trafos, as vezes um transistor tem um ganho diferente do outro e já dá um aquecimento maior que o outro e distorce o som, trafo com isolamento ruim provoca a queima dos transitores, o ideal é trocar todos os transistores não vai custar nem R$ 20,00.
Ja que vai trocar todos os resistores aproveita e coloca um resistor de 0,5ohms 5w ou 10W no emissor de cada transistor pra reduzir essas diferenças internas de ganho...
A bronca foi nos TIP105 da parte estereo.
Vou testar ainda pra ver se funfa ;)
Uma coisa q eu fiquei curioso.... esse modulo tem 12 TIP105. Ja montado na placa eu fui testando a resistencia entre os terminais do TIP, entre o coletor e o emissor que da em torno de 0,8 a 1ohms (na placa) so que um dos TIP da 0,5ohms, praticamente a mesma resistencia quando eu curto-circuito as ponteiras do meu multimetro digital na escala Ohms(a resistencia das ponteiras).
No analogico nao da pra ver essa diferença mesmo zerando no ADJ.
Sera que e a sim mesmo ou tem algum curto? Ja troquei o TIP e deu a mesma coisa.
O modulo trabalha a 2 ohms mas eu vou trabalhar com ele em 4ohms. sera mesmo necessário o resistor?
Bom pessoal eu nao aguentei ficar parado ai ja viu ne.....
Eu tinha 1 modulo COWATT pop 600 sem uso aqui, ai tirei os TIP127 dele.
Como eu queria saber se ia funcionar fiz um "arrumadinho" aqui em casa...
Ligando os auto na saida estereo
Ligando a saida.
Ligando a fonte de alimentação e a fonte de audio.
Alimentação
O modulo funcionou, pelo menos voltou a vida. nao deu pra testar muito ja q a fonte era do computador e o cabo de alimentação era fio pra som(duplo de 1,5). Se alguem tiver alguma ideia pra melhorar sera bem vinda.
P.s.: ele esta com 4 tip127 e o resto Tip105
Experimenta tirar ele da placa e testar separado,derrepente ele pode estar em curto...
Mesmo usando ele em 4 ohms aconselharia a usar os resistores,pois assim evitaria que um transistor trabalhe mais que o outro,nivelando o aquecimento e o trabalho entre eles....mas se quiser pode usar como esta mesmo,sem resistores o maximo que pode acontecer é algum queimar por sobreaquecimento....
Se não me falha a memória, o TIP 107 serve no lugar do TIP 105. Alguém confirma??
[]'s
Crawling Chaos
Se nao me falha a memoria serve sim,mas se nao me engano o valor do tip107 é o dobro do 105,mas nao tenho muita certeza disso...
abraço..
