cheech
Projeto Peugeot 207
Prezados,
sou novo por aqui e entendo pouco/quase nada quanto à som automotivo.
Estou estudando a respeito do assunto e pretendo começar a comprar os equipamentos o quanto antes.
Como esta própria seção do fórum já denuncia, quero instalar um sistema que produza um som de alta definição, não tendo como objetivo abrir o porta malas do carro no Guarujá e ficar fazendo barulho na Enseada.
A princípio, pretendo comprar os aparelhos via soniceletrocnix.com, mas estou já tendo minhas dúvidas quanto a possível vantagem financeira que teria trazendo os equipamentos via USA.
Minha idéia é comprar:
1. kit duas vias ou três vias (não estou certo quanto a diferença entre eles)
- Morel, focal, cdt, mb quart, infinity, diamond audio,dls, hybrid audio...
2. 2 amps (1 para o kit duas vias e outro para o subwoofer)
- fosgate, alpine, jl audio, hifonics, focal, arc audio...
3. coaxial (estou em dúvida, vale a pena ou não?)
4. HU
- alpine, clarion, nakamichi...
5. subwoofer (tinha pensado em um de 15" ou 18", numa caixa lateral)
- JL Audio, Orion, mtx...
Preciso de ajuda ambém quanto ao local em que devo fazer a instalação. Estou em SP.
Pretendo ainda preparar as portas.
O carro é um peugeot 207 - 2 portas.
Aguardo sugestões/críticas construtivas.
A melhor coisa que você pode fazer é ler o forum. Comece a ler os tópicos, pesquisa bastante.
Como está em São Paulo, visite algumas lojas conhecidas, e tente ouvir alguns sistemas voltados para fidelidade.
Defina um orçamento.
Você quer colocar um sub de 18" no 207?
Quais suas referências de som? Já ouviu algum sistema de HT mais high end?
Nunca ouvi um sistema "HT" (?) mais high end.
O que que você me indica de loja aqui em SP pra eu dar uma olhada?
Tinha pensado sim num sub de 18", mas pelo visto deve ser muito grande.
Minha idéia não é potência.
É ouvir o som dentro do carro.
Ninguém que tá na rua precisa saber.
Acho que uns $6k (reais).
Tem várias em São Paulo: Heavy Sound / Audiodesign / Prime Audio / S9 / Zanders / Legend Systems / etc
Da uma boa lida aqui no forum que tem vários sistemas bacanas para você pegar umas idéias.
Um dos fatores mais importante é a qualidade da instalação.
e o mais tesão ...
que o cheech quer um som de alta definição e foi movido para qualidade , mas é assim ... tá fora da panelinha ! kkkk
Beto, foi movido porque como ele bem disse é iniciante em som automotivo / som residencial.
Ambos os foruns, tem a mesma finalidade, montar som visando qualidade de áudio. Tem vários carros com tópico aqui que poderiam estar na outra área e vice-versa.
A diferença é que no Hi-Fi, as medidas são um pouco mais extremas (tratamento acústico mais apurado, ou soluções mais extremas, como grandes pezinhos/peitinhos, priorizando tirar o máximo dos falantes).
Se o dono do tópico quiser, e chegar a conclusão que ele quer buscar realmente essa solução, podemos mudar para o HiFi.
Não tem nada a ver com panelinha.
Só que, como ele bem disse no tópico, é iniciante ainda. Depois de fazer uma boa pesquisa no forum, ele pode chegar a conclusão de qual "linha" quer seguir.
Editado por Ianaconi
Prezados,
4. HU
Kra,
Vai aqui minha simples sugestão de Set, voltado para qualidade...já tive alguns...hehehehe
1 HU Alpine ou Clarion
1 Amp 4ch para o Stereo - Bi-amp no kit
1 Amp 2ch para o Sub
1 Kit 2way de 5,25" para ser instalado em pezinho na frente (Focal, Morel, JL, MB Quart)
1 Sub 10" em caixa dutada (JL, Focal...)
Cabos RCA Monster Cable
Cabos de força dimensionados (no mínimo 21mm)
BOA INSTALAÇÃO!!!!! Não adianta nada ter bons equipamentos e entregar na mão de estragadores de plantão...
Como vc está em Sp, estará bem servido de lojas que entendem do assunto....
Espero ter ajudado.
As sugestões do Gustavo são ótimas. É isso ai.
Como mora em São Paulo, fica fácil. Tem vários foristas aqui que moram em São Paulo, é só marcar para ouvir alguns carros. Ver o que vai realmente te agradar.
As lojas que citei acima também vão poder te ajudar. Existem várias outras boas lojas por ai também.
Qualquer coisa é só falar.
Kra,
Espero ter ajudado.
Tem vezes que menos é mais e, em se tratando de som para dentro do carro, quase sempre é.
Instalação é CRUCIAL!
Vai colocar pezinhos mesmo??? Eu só colocaria em carro automático, pois acho imperioso ficar com a perna esticada. Se for deixar falantes na porta, trate bem com manta asfáltica!
Abs!
Estou tendendo para isso:
HU: Alpine CDA - 9884
Amp Mono: Alpine MRP - M500
Amp Stereo: Alpine MPR - F300
Sub: Alpine SWR 1222d - 500W rms - 12"
Kit 2 vias: Diamond Audio - D161 ou D362.5
RCA: Monster
Aproximadamente 4,5k sem instalação.
O que vocês acham?
Ok, já que vc está cotando tudo pela Sonicelectronix, vou lhe dar uma mão.
Lembre-se que TUDO o que vc touxer da Sonic será taxado na receita em mais 60% sobre o valor do produto + frete.
Primeiramente, o subwoofer que vc escolheu tem bobina dupla de 2 ohm, ou seja, o amplificador não o alimentaria a contento.
Minhas sugestões seria vc comprar pela Sonic somente o que REALMENTE vale a pena. O restante, comprar aqui no Brasil mesmo. A RF não é misericordiosa com ninguém!
Vale a pena trazer:
HU - http://www.sonicelectronix.com/item_11771_...+DXZ785USB.html
RCA - Karma SS 4 Channel 4 Meter RCA Cable - http://www.knukonceptz.com/productMaster.c...%20RCA%20Kables
O restante, amps, sub e 2 vias, recomendo comprar por aqui...
Vale a pena trazer:
Esse HU da clarion é melhor do que o que eu tenho em mente (alpine cda - 9884), né?
Poxa, o cara da loja que eu fui (sonnic sound) que recomendou tudo, todos os produtos que eu cotei foram lá.
Ou seja, o cara não manja nada (não sber que o amp não serve para o sub...?).
O que devo fazer em relação ao sub (não entendo nada de impedância, 2 bobinas...)?
Obrigado pelo feedback!
Beleza??
Bom, vamos lá!
Sim, este Clarion é melhor e tem MUITO mais funções que o 9884. Vc consegue fazer muitas regulagens, de modo a deixar o som a seu gosto! Dá um pouco de trabalho, pois não é uma interface a que se esteja familiarizado, mas com o tempo vc aprende (consulte o manual quantas vezes for necessário) e, pronto!
O cara pode ter sido bem-intencionado, mas se tem loja e te recomenda um amp que fornece 500 rms a 2 ohm para um sub de 500 rms a 4ohm (bobina dupla 2 ohm), ESPERO que tenha sido um deslize...
Veja as imagens e veja se entende a questão das bobinas: http://www.bravox.com.br/textostecnicos_bobinadupla.asp
Lembre-se: Série = x2, Paralelo = /2.
O sub pode até ser o mesmo, mas na versão bobina dupla 4 ohm (ou simples 2 ohm), para que vc possa ligar a 2 ohm no amp!
Amigo, vc instalou os equipamentos no seu 207? Como ficou no fim das contas?? eu tambem tenho um 207 passion e quero comprar um som de alta fidelidade pra ouvir dentro do carro. Mas nao sei o que comprar. Alguem me ajuda?
