dinho gol quadrado
Som na s10
vou montar um trio na camionete do meu pai
mas antes de começar a comprar os equipamentos queria tirar algumas duvidas
sera que cabe 2 de 18?
andei medindo a carroceria de largura cabe os falantes so não sei onde colocar os dutos
altura não da então penssei em uma caixa enclinada pra cima.
se a galera que ja viu ou tem, sei la pudesse me dar umas dicas. se tiver fotos de algum sistema em s10
e os módulos onde por?
atros do banco parece que não cabe nem um pone direito
minha intenção e comprar um T2500 e um pone.
as fiação passam por de baixo do carpe certo? e depois de instalado fica que nem original, tudo encaixado direitinho?
e por onde passar os fios pra carroceria parece que não tem lugar, sera que tem que fura?
o alternador dela e de 100a as baterias vai ser uma de 100 e uma de 60 original
e quando eu for acochar o volume ponho outra de 150 de caminhão ligada na de 100 através de cabos de chupeta fica bom ou é loucura?
não manjo muito de som, então pesso a ajuda da galera
agradesso quem puder me ajudar :rever1:
cara os dutos não precisam ficar em cima do falante, pode ser do lado, pode fazer retangular tambem, quanto a isso não tem problema, quanto que falantes e modulos usar eu não posso te ajudar para não parecer MKT. Deixe que algum entendido venha te ajudar.
Kra minha próxima aquisição provavelmente será uma S10 dupla, mas tenho pensado muito sobre a caçamba, os 18 nem pensar, é muito baixa a caçamba, na saveiro já deu o q ver, pensa numa S10.
Me passa aí as medidas da caçamba pra ter uma idéia se tua instalação vai dar certo e também pra mim já ir sonhando aki hauahuahuaua, mas a princípio já desaconselho você a usar os 18, no máximo 15 e vai depender do espaço q vc tem. Andei olhando um pit bull num estacionamento esss dias, e não sei se a profundidade da caçamba chega a 30cm!
Quanto a instalação, vai depender de onde vc vai levar né, paga um pouco mais, mas leva numa loja caprichosa, não no "amigo estalador"... aí é fria.
Baterias tá de bom tamanho ligando a de 150 junto, e ela estando beeeeeeem carregada acho q não tem problema, no máximo vai ter q ligar depois de umas 4 horas de fervo... mas quanto a chupeta não vejo problema.
Hehehe eu nem sofreria deste problema já que som por aqui é bem diferente, se eu fosse montar um trio em carroceria colocaria uns 4x15 sub pra cima cobriria com mdf pras mulheres dançarem encima e colocaria woofer + st e driver pra frente na ponta da caçamba
:rever1:
o player da s10 e um pioneer 3980mp e eu tenho um 3050ub parado compensa trocar qul e melhor?
de altura acho tem uns 45cm e de largura 1m sera que da pa 2 de 18?
e os modulos onde por ?
o projeto é T2500+ tornado 18 ou alpha 18 depende da grana + pone 2 d405 medio grave mais pra frente.
quero montar ate final de maio.
da mais uma ajuda ae galera :rever1:
o tornado tem exatamente 45 cm, se inclinar um tantinho cabe, e se colocar virado pra cima e tiver lona vai rasgar, pelo menos rasgou umas por aqui.
enquanto ao player 3980mp ou 3050ub? pasmafaute
boardbrasil: voce e revendedor da taranps, porque não sei onde comprar aqui e muito caro
os caras pede 1450. :banghead:banghead
da uma ajudinha ae galera :rever1:
Isso aí, os 18 tem essa medida sim, então acho q vai dar no limite, dá boa. E outro inconveniente de colocar pra cima é q vai ficar fazendo muito barulho na lona, tipo assoprando... acho q a idéia da inclinadinha é melhor... a largura então, dá e sobra.
Kra com certeza 3050 né... só pela usb já compensa, no mais não tem mta diferença.
cansei de olhar procura lugar pra passa os pra carroceria
mas não tem lugar e agora tem que fura ou o que?
e os módulos não cabe atras do banco e agora onde por?
é uma s10 flex 2008 cabine dupla.
alguem tem alguma sujestão?
Os módulos dá pra ir embaixo dos bancos dianteiros em último caso... mas eu ainda acho q atrás do banco traseiro cabe, mas se vc tá dizendo q não hehehehe
Quanto aos cabos não sei, só olhando mesmo... mas me dá dó só de pensar em chegar com uma furadeira perto da bixinha hauhauahhuaauh
pode até cabe mas depois o banco de tras
não encaixa. o banco ja fica encostado na paredinha, se por os modulos la o banco
não encaixa, e se encaixa vai ficar forçando muito os módulos e acho que eles vão esquenta muito.
vou pegar as medidas dos modulos e pensar no que da pra faze.
Cara te mandei uma mp, da uma olhada qualquer duvida posta que agente ajuda no que for possivel.
abraços
