samucacbom
MONTANA JJ ESPECIAIS
Bom dia pessoal,
Acredito que assim como muitos de vocês tive uma dúvida por um bom tempo em relação a baixar o carro...
Meu carro, uma montana 1.4 2008, é literalmente uma GARÇA de fábrica, então criei coragem e dei um tombo no carango...
ANTES:
DEPOIS:
IMPRESSÕES: a principio estou gostando, imaginei que fosse baixar um pouco menos, mas tah valendo... rodei pouco com ela ainda, pouco mais de 150km mas o conforto está mantido.
Não regularizei o carro, por questões de seguradora e etc, e ainda não tive problemas com a polícia (espero não tê-los por um bom tempo)...
Daqui a um tempo volto a postar pra narrar a situação dos amortecedores, que são meu único medo com essa questão das molas.
Saiu R$ 290,00 as molas com frete incluso e R$ 100,00 a colocação e geometria.
Abraço a todos,
Samuel
Legal seria tipo as Cangoorun...
Mas o carro fica pulando? Dá final de curso? Quantos cm baixou...
Tenho as cangoo no meu corsa só que não baixou muito a dianteira...vou ligar na jj para ver quanto abaixa...se baixar mais blz...
estou com as minhas JJ a 3 anos (ou mais), sempre com amortecedores originais, - 5cm.
a unica coisa que percebi de negativo foi que os batentes gastam mais que com os originais, do resto, to gostando!
achei mais estavel, menos macio, mas nada muito diferente da oroginal!
abs!
abs!
tinha cangoorun na miha saveiro g3 , mais tomei no cu qdo comprei , ela acompanhou a originalidade do carro , ou seja a traseira ficou mais alta que a frente , eu tive q fazer rosca atras pra abaixa , mais soh podia anda na roda 15 ou menos , pq se nao a rosca pegava no pneu , agora to pra pega uma montana e nao sei a mola que vou colocar
me falaram da red coil que é boa tambem
mais nao sei nao
em relação a essa jj , é bem mais barata , como eu faço pra dar uma pesquisada tem site ?
uso jj especiais no meu focus sedan e até agora nao tive problema nenhum com amortecedor, recomendo mesmo...
se tu quiser baixar mais ainda cara, fala com eles, eles fazem a mola do tamanho que vc quiser....
como que eu faço pra falar com eles
tem site ?
passa pra mim
tem site ?
passa pra mim
jjespeciais.com.br
