DaniloGodoy
Oversound 15-800 DUVIDAS LITRAGEM
BOM DIA GALERA!
Tenho uma caixa de 60 litros (tudo q a oversound pede), mais na hora de pancadao nao tem ng pra bate cmg + na hora de bota uma musica(electro, axé, sertanejo e etc) some a qualidade...
Tava pensando em uma litragem maior, 10 litros + sei la.. e dutos retangulares na parte superior da caixa logo em cima dos falates na horizontal..
Alguem tem um projeto(DUTOS) assim ou msm q seja com litragem maior?
Obrigado, Abraço!
rapaz eu tou p comprar um par desse mesmo falante (15/800), qual a impedância do seu?? e qual módulo vc usa??
ouvi dizer que pra dar um grave mais macio, e com subgrave ele deve ter uns 85l, p cada falante.. falow
Amigo o sugerido pela OVERSOUND é isso aqui:
volume interno sugerido: 65 Litros
2 Dutos - ø 7,6 cm x 11 cm
Não se esqueça do revestimento interno em lã de vidro de 20mm ou 2cm, de acordo com o gráfico nessa caixa a resposta fica legal em 60hz (até um pouco menos).
Eu usava meus over com caixa de 65 litros e era bom para pancadão mas subgrave nada dai aumentei para 80 litros o ideal e de 73 a 85 no maximo a minha ta com 80 litros e ta com bastante grave.
karrylho
karrylho
Karrylho
Esta sua caixa está com 80 litros livres? Ou brutos, contando falante e dutos?
Qual a configuração de dutos que você está usando?
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
Karrylho
Abraço.
Fui rever as medidas internas e achei o resultado de 91 litros livres caixa trapezio e mdf de 18
Altura:46
Largura:48
Prfundidade inferior:50
Profundidade superior:33
50+33=83
----- = 41,5 x 46 = 1.909 x 48 = 91.632
2
Dois dutos de 4" x 18cm
Falta descontar ai o volume do 15-800
http://www.oversound.com.br/index.php?ling...23&pro=3350
Onde calcular a caixa
http://autosom.net/mask_index.asp?pag=artigos/carbox.htm
grande abraço Karrylho
