thirobne
Som só toca de um lado (direito)
Olá galera,
Tenho 2 falantes nas portas do meu carro.
1 de cada lado.
O do lado direito toca perfeitamente, o do lado esquerdo não toca.
Os 2 falantes funcionam normal (já testei)
O balanço do meu CD Player está correto, com o balanço no meio.
Tenho um Golf MK3, estou na dúvida se é algum problema na fiação ou coisa parecida.
Os fios da porta (ambos os lados) para ligação dos falantes, são nas cores:
1. vermelho/laranja
2. azul/verde
No painel, no espaço para o CD Player, só tem 1 par desses fios.
Isso é comum? Sendo que no carro existem 2 lados (2 portas).
Alguém sabe o que pode ser?
vlw!
quase certeza q é fio partido mas pode ser o canal do seu player tbm
vc tem q testar a saida do player q esta indo pro falante se
estiver funcionando é so trocar o fio da porta.
Bom, se estava tudo tocando perfeitamente e isto veio a ocorrer do nada, temos algumas situações:
1- Fios partidos
2- Saída do player queimada
3- Se vc usa módulos, pode ter acontecido do cabo rca ter desconetado 1 via (ja aconteceu comigo isso)
4- Simplesmente ter queimado! Já verificou isso?
Ve estas opções ai. Depois avisa o que já foi feito!
Jah vi um problema parecido com esse com os falantes da porta Dianteira do carro..
Abria o vidro o som sumia de um lado do carro, a porta quando aberta desparecia!
Cara faz o seguinte pega um voltimetro e testa de seus falantes, para ver se passa corrente...Se passar Blz to funcionando.
Ai vc vai para a parte mais dificil ver a fiaçao do falantes do começo ateh o fim estao em "BOAS '' condiçoes de uso, caso de fios cascados que pode estar vendo curto. SE nao tiver pegue fios novos e solde as pontas nos polos( + - ).
Se estiver bom,
Coloque tudo em seu lugar certinho,nao tendo contato com metais na porta e aperte bem os parafusos....
E vah ao teste....
