rob
kit 2 vias NAR KX.65.01
Tenho um sub NAR 180rms + triaxiais nas portas dianteiras, empurrados por hurricane 4.120. Estou pensando em colocar o kit morel tempo nas portas dianteiras e manter os triaxiais, só que na traseira. Será que o kit morel tempo passaria muita fome? Isso porque ele parecer ter cada um 120rms, e o amplificador só manda 120 rms por canal. E cada canal vai ser dividido entre um morel tempo e um triaxial, sendo, se não estou errado, 60rms para cada um.
Tem algum perigo de causar algum dano ao kit, mandando POUCA potência?
Não use o amo no triaxial.
Ligue-os no player mesmo e pronto!
traduzindo..
Não use o AMP no triaxial.
abraço.s
Não entendi, casão. Explica melhor.
seguinte o ampli tem 4ch certo? vc utiliza 2 canais para o kit e 2ch em bridge para o sub logo sobram os Tri sem amplificar ai vc liga eles direto no player sem amplificar mesmo... ou vc pode pegar outro ampli um só para o sub por ex. e ligar os 4ch no kit issop chama bi-amplificação (ligar um canal no mid e outro no tw isso de cada lado) porem existem alguns fatores q devem se levados em consideração para isso.. ex: o player fazer os cortes de freq afinal essa ligação dispesará o uso do cross do kit.
abrçao.s
traduzindo..
abraço.s
Valeu, acho que vai ser uma boa solução mesmo, já que meu player, Pioneer 7080bt tem 3 saídas RCA, e como tá ligado agora, e como ía ficar ligado, não teria controle do Fader. Mas, estando o triaxial nas portas traseiras e o kit 2 vias potentes nas dianteiras, eu, que vou estar na frente, conseguirei escutar os das portas traseiras?
Outra coisa, o morel tempo é 120 rms cada falante, né?
http://www.morelhifi.com/products/mob_2way_tempo.html
A batida do meu sub NAR 180 rms (caixa dutada de 45l), com bridge de 240rms de hurricane 4.120 tá dando umas batidas meios esquisitas. Fica um tumm tremido, não é seco nem é esticado de qualidade, é um esticado tremido em algumas partes das músicas. O que posso fazer em termos de equalização? Acho que melhorou quando coloquei passa baixa em 80hz no player e passa baixa, bem alta, no amplificador. Meio esquisito, né. hehe
o duto ta bem fixado? ja tentou desligar o cross do modulo e deixar soh o do player?
to achando q eh algo vibrando perto do sub...
falows
falows
Ainda não tentei desligar o cross do módulo, vou fazer isso. Mas, não é nada vibrando não, pois já fiquei bem perto, levantei a caixa e se mantém do mesmo jeito. Não sei se é o duto que pode ter problema mesmo, mas já empurrei meu braço no duto, tampando-o, e continuam as batidas prolongadas e tremidas.
Pow cara eu tenho um Selenium bass ligado em bridge em um stetsom 4120 e tenho o mesmo problema , eu acho que é distorçao pois esse modulos sao fracos , vide testes de potencia . por isso vou por um ht 600 soh pro sub.
