k0fu
Cooler de Pc ligado na bateria do carro
tem como ligar o cooler do pc, na energia do carro? vai consumir mta bateria? tem q ter transformador ou posso ligar direto na energia q vem para o modulo? valew
liga o fio preto no - e o fio vermelho liga no remote.
mais pode dar algum ruido no som..
nao precisa de conversor nem nada so ligar direto ( sendo o mesmo de 12V )
Todo mundo aconselha um relê pra proteger a saida o remote do player. Eu botei agora nao me lembro das ligacoes neeeem porque faz tempo e sempre durmi nessas aulas. Se voce pesquisar descobrira facil.
edit: ah se voce ligar direto na bateria ele nunca vai desligar.
Vc pode ligar direto (como o Bitarovec indicou) e colocar uma chavezinha liga-desliga próxima (arruma um lugarzinho...)
e o remote empurra isso tudo ?
ainda prefiro ligar tudo no + e - mesmo, com chave tic tac no +12V, ligo o som, da uma ligadinha.
Na na, desculpa, nao expliquei direito.... mas tambem nao sei explicar mais porque faz teeeempo que fiz isso ehehehe. O meu esta ligado no + e no - tambem, mas o que aciona ele é o remote do player, por isso usei o relê pra fazer esse link. Po fiz isso sozim só pesquisando na net e deu certo, milagre porque sou uma negacao em ligacoes. O relê foi SÓ para o ventilador SÓ funcionar quando o som estiver ligado, tipo uma chave mesmo. Mas desculpa nao lembro em detalhes, sei que a energia vem junto da bateria sim, nao do remote.
abraco
pq não liga no módulo??? O cooler so ligar quando o módulo estiver ligado??? Bem mais fácil, não??
Depende das ligações..
Se o + do cooler for ligado no + do módulo, o cooler permanecerá ligado direto, ja que a bateria estaria mandando sempre corrente para o + do modulo.
Se ligar o + do cooler no REMOTE do modulo, dá certo sim, mas pra isso, teria que colocar o relê para nao forçar a saída do player.
http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=43
Esse link é de um artigo do autosom.net e explica detalhadamente, assim como os outros artigos que lá encontram!! :legal:
t+ :mac1
acho q não compensa ligar no remote pelo consumo de bateria... no meu caso coloquei 2 coolers em cada módulo, e só ligo depois de umas 2 horas usando, isso se tiver no sol, economia de bateria nunca é d+... coloquei uma chavinha pra ligar só qdo for necessário, acho o mais certo...
Ow mireski, você ja viu o consumo de um coolerzinho de pc? O que eu uso é grandinho, e acho que o consumo dele eh na casa dos 250mA se nao me engano. É nada!!!
hauhauhauauh sim tem os 250 e 500, eu tenho 3 250 e um 500, mas msm assim, prefiro usar só qdo começa esquentar...
na verdade agora não uso po*** nenhuma, to sem módulo pros woofer por ora uahuahuahauhauhauau
