Tipera_SPL
HA 4.120 matando bateria
bom galera, quando montei meu som, tinha um radio by-audio... não sei quem queimo o que, mas o HA 4.120 detono varias trilhas do pré-amp e queimou uns transistores (segundo o tecnico) e o radio by-audio ficava largando 2 volts direto na RCA
mandei arrumar o modulo, botei o radio fora e coloquei um pionner
porém, sempre quando ligava o carro do nada dava umas batidas fortes no sub (tum tum tum) quando passava de musica tb dava umas batidas fortes, e quando trocava de estação tb
agora essa semana o modulo começou a descarregar a bateria. sempre achei que o sub escurcionava muito, e nunca tocou o esperado
alguém tem uma luz de qual o problema desse modulo??? o q ta fazendo ele matar a bateria??? será q vale arrumar ou passo adiante e troco de modulo???
valew pela ajuda
valew pela ajuda
Pra estar "matando bateria" o ampli deve estar ligado direto. Vê se não tem nenhum problema no remote, mede com um multímetro se tem 12 V lá no borne do ampli com o toca cd desligado. Se não tiver, pode ser defeito no ampli, também na área do remote.
então, remote OK sem tensão. LED verde do power não acende. Multimetro em série com o ampli mede 5A de corrente, sem o ampli estar ligado
Esse amplificador funciona "desligado"? Tire o cabo rca e coleque um outro comum no lugar, esses de DVD residencial mesmo. Na outra ponta encoste o dedo no pino central do RCA e ouça se há algum som, tipo TOC TOC.......Esse seu ampli tá com defeito na fonte, provavelmente na área da entrada do remote. Teria que medir o transistor que recebe esse sinal e ativa o ampli. Geralmente é um NPN que recebe e ativa o oscilador. Se ele estiver ruim está ocasionando isso. Quando liga o som seu amplificador toca normal? hand26
bahhh, tu manjaaa
seguinte, fiz o teste e faz toc toc quando encosta o dedo, junto com um chiado baixo
ligo o rádio, ele da umas 5 batidas fortes no sub e funciona normalzinho... só tem muita interferência do motor, que faz dar umas batidas fortes no sub, e não o tradicional chiado.. talvez seja o defeito dele que causa isso
vou botar o ferro de solda pra esquentar e meter a mão nesse ampli!!! hehehehehehe
se tirar umas fotos me ajuda a identificar esse transistor???
bahhh, tu manjaaa
Opa, ajudo sim. Esse toc toc tem que dar com o Rádio desligado. Se quizer ter total certeza, desliga o fio remote. O led do Power não fica ligado direto não?
