CorsA MaL
Power One = Booster Vs. Roadstar
e vc perdeu a grana ?
Não...não!
Sò pago qdo chegar!
Pessoal aqui do Goiás podia trocar a escolha de Pyramid por essa 4500NX.
Consome mais que pyramid (provavelmente mais potente) e mais bonita!
Editado por redin.gyn
mas no camelodromo nem tem ne sempre tudo a mesma coisa, so tem aquele monnnnnnnnnte de pyramid 800, e os teses vai rola ou qua.
kade o teste??? to curioso agora tbm... é tudo farinha do mesmo saco com certeza mais vamos ver como se sai!
Rolou uma RS PONE em conta pra mim, e comprei ela sem ver o teste ! Sem contar que aqui em bsb já dificil achar RS, muito mais ainda Booster ...
kkkkkkkkk
Desenterrando!!!!!
Não vou criar outro tópico, pois eh soh pra tirar dúvidas de quem esta a procura do Power One da Booster.
O projeto da Booster vem do Solid Audio F-47:
Solid Audio F-47
4 x 100W @ 4 ohms (14.4V)
4 x 160W @ 2 ohms (14.4V)
2 x 260W @ 4 ohms bridged (14.4V)
Fuse: 2 x 40A
Clique aqui
Segue algumas fotos do Booster
Clique aqui
Clique aqui
Clique aqui
O post não é pra botar defeitos no Booster, mas sim pra ter uma melhor ideia da potencia real dele, pois pelas fotos do interior a Booster só repassa o produto com um nome diferente, mantendo o projeto.
PS: nessa msm link tem mais um amp q lembra o BA 1500d.
Editado por Ficinski
Pow, fiquei esperando por este teste na época e não saiu nossa faz tempo hein? mas ainda tenho éssa curiosidade, fazer o que é fo**! rs
alguem fez o teste comparativo ou morreu ai mesmo? :banghead
ixi virando corveiro e eu doidinho pra ver o que ia dar esse teste e nao deu em nada,!
galera e o seguinte se tiver alguem que arque ou perto de mim eu tenho as duas tanto
a power one da roadstar quanto da booster.
galera tbm to em duvida num projeto meu.;
nele vai:
01 power one roadstar
01 power one booster
obs: a minha booster tem algumas diferenca desse dai de cima a fonte dela interna e diferente os fets e trasistores sao diferente a placa da minha tem os modelos de todos os fets trasistor etc usado.''tem marcacao'', e ainda tem selo made in korea,.nao entendi isso.alguem te alguma igual
02 trio arlen 15'' 350 rms 8hm
02 trio arlen 12'' 250 rms 4 ohm
05 selenium d-250x
02 selenium st-200
ai ta o negocio eu sei que o certo era pegar 2 trio arlen de 15'' a 4 ohm e colocar cada woofer em bright numa power one, e no outro colocar os dois de 12 de 8hm em paralelo em bright na outra power one e o outro 2 canais coloca 2 corneta 1 tweeter em cada canal
mais ai onde ta o negocio nao vale a pena para mim trocar as bobinas aqui na minha cidade o servixo mais paia pra isso e 40 reais em cada nos de 12 e 60 reais nos de 15,
vamos la o que tenho que fazer e usar eles do jeito que ta por enquanto ate juntar dinheiro e compra outros woofer ou espera queimar ai e so trocar?
