chbolado
taramps 1200 ligado 2 excursion 12
POh ch bolado, mesmo com a caixa bem pequena ainda ques esta rendendo bem!
esse ultimo video o porta mala ta excursionando pacas!
hehehe
vc não pode almentar a caixa por conta do kit gas neh?
vc poderia tentar fazer uma caixa em tipo L q dai aproveitaria mais um espaço da mala,
e ganhava mais uns litros ai!
Parabens!
se quiser ajudar pra desenvolver a caixa so passar as medidas q eu te dou uma força!
flow abração!
hehehe
Parabens!
flow abração!
po valeu leandro e stava pensando nisso mesmo ai ganhariamais uns litros eu vou ver se faço ai te dou um alo
leandro acho q vou colocar um sd 2000 2ohms deve ficar bem melhor ne
Ch,
o seguinte, veja primeiro o que vc pode fazer para melhorar
sua caixa, vc somente almentando a potencia vai continuar seco
e não vai lhe proporciona o grave q vc esta procurando,
melhore o volume da caixa e a sintonia do duto,
e ai sim troque o amplificador, mas acredito q o t1200
seja uma boa pedida p/ esse par!
hum tendi nem sei se cheguei a dizer mais a caixa esta com 93,29 litros sem descontar sub e duto
o duto esta com 20 cm, pra ser sincero nem sei em que sintonia está
se vc puder dar uma olhada ai pra mim para eu mecher apenas no duto para melhorar ficarei grato
pois no momento nao vou poder mecher na caixa
fico no aguardo
Chbolado o que vc pode fazer para melhorar é baixar a sintonia dessa caixa,
que esta em 44,5~, almentado o comprimento do duto de 20cm pra 30cm ficando
com sintonia de 38hz!
Mas mesmo assim, não vai ficar legal, segundo as simulaçoes que eu fiz aqui, vai continuar muito seco!
Quando puder almentar essa caixa, almente! Não perca tempo, dai sim vc vai ver
do q esses "sabonet" são capazes de fazer!
hehe
vlwsss
kkkkkkkkkkk tu e fo** vou fazer isso vou colocar o duto com 30 cm na verdade esta com um joelho de 100 pelo que fiquei sabendo significa 20 cm vou cortar um pvc com mais 10 cm e coloco na bichinha pra ver no que da
um video do som tocando
Muito bom hein!
:rever1:
Parabéns brother ficou show de bola!
abraçoo
Muito bom hein!
:rever1:
abraçoo
vlw meu veio muito obrigado
leandro coloquei o duto hoje com 30 cm e ficou bastante satisfatorio o grave esta indo bem longe vamor ver na pista se dispara algum alarme
leandro hoje fui na rua dar uma volta com o carro ficou meu fraco dentro do carro menos spl e pra fora tbm de mala fechada nao esta saindo muito o grave o carro treme todo mais o grave nao sai do carro , so se escuta uns 10 metros porque?
e leandro gostaria que ficasse uma sintonia que disparase alguns alarmes entende
Tipo é oq eu te falei cara, a caixa não ta legal pra oq vc quer!
Nesse tamanho, ela só vai render spl bruto, e pra fora!
então q ne agora vc ganhou um pougo de subgrave diminuindo a frequencia, mas perdeu mutio spl!
então ou vc deixa ela pra trio mesmo, ou almenta logo ela!
mexer no duto vai ser q nem cobrir a cabeça e descobrir os pés!
hum entendi e nego vou ter que mecher na bichinha mesmo vou ver se semana que vem eu faço isso
po*** ta fo** cara so comprando outro carro mesmo so esperando essa fase passar que eu troco o carro e que deus cuide dos meus ouvidos rsrss
com certeza quando eu trocar vai ser um 9515 a se vai
