jhonplanet
QUAL A MELHOR BATERIA PARA SOM
:banghead Olá a todos
Estou com um pequeno problema em relação a bateria do meu carro
tenho uma bateria de 60A e alternador original, e preciso empurrar:
2 - Sub DB-Drive Speed 350rms original cada
2 - Kit's 2v DB-Drive
1 - Modulo audiophonic 1700R
1 - Modulo audiophonic 4100R
1 - DVD pionner 5980
Fora
Xenon
instrumentos coisa e tal
Não sei qual bateria colocar gastando pouco e tendo o rendimento que preciso para poder escutar meu som com o carro ligado ou desligado sem precisar ficar ligando de hora em hora
Peço a ajuda dos especialistas em som e os experientes de plantão
Obrigado
As melhores baterias são as estacionarias (as de gel).
São um pouquinho caras, mas o pessoal que tem não troca ela pela normal de jeito nenhum!
Abraços! :legal:
EDIT: me enganei quanto ao nome da bateria.
tracionaria?? oq seria isso???
As melhores baterias são as AGM, são caras e dificeis de achar porem vale a pena.
abraços a todos.
Fora
Xenon
Obrigado
As de gel sao boas, tipo as Optima, mas uma opcao mais viavel seria a Moura de prata.
cara eu tenho uma estacionaria..e o troço é bruto, ta a uns dois meses no meu T6200 e não acaba nunca e ta fora do alternador huahua... coisa de louco.
Oh Boardbrasil, qual vc usa?
Eu ja usei umas da Delphi de 110 Ah que sao o capeta mesmo....num baixa nao.
De gel ja usei AlphaCell....2 pile 4.1 + 3 pyramid 800...so chupador de bateria e a danada tava la cheia....
Kra as melhores são as de gel e as estacionarias (essas são mais em conta), para mim as melhores mesmo são as optima yellow.
[OFF]
Quando ganhar na mega sena quero monta um set e colocar umas 30 Optima yellow ^^
acho que eu morro antes da carga das baterias. hUIASHAISUh
euheuheuehuehuehueh
o comtra dela é esse.
Mas as de gel como as hawker da para achar com um bom preço.
