JOAO OTAVIO
º° Crossover Para Trio °º
Ha um ano atraz fiz um tópico semelhante colhi algumas idéias e nasceu este produto:
Para que vocês possam visualizar as características esta aqui o Link:
http://www.qbase.com.br/qcrt03.htm
Agora volto a incomodar os amigos pois ja estou trabalhando em um novo crossover:
- 4 Vias Passa Baixa, Passa Faixa ou Passa Alta com Ganho e Bargraf (carreira de Leds) conforme a Frequência de Saida.
- 1 Volume Master para regular quando estiver usando o Link (som de outro carro)
- Das 4 vias 2 terão saídas L/R e L+R (Y ativo) caso seja usado um Amplificador de apenas uma entrada RCA as outras duas apenas L/R.
- Entrada e Saida para Linkar mais carros sendo que ao usar a entrada Link ela automaticamente cancela a entrada convencional e o Aparelho de CD passa a servir somente de Remote para manter o Crossover ligado.
Cortes seram "EXATOS" 24db/8ª (ou se der alguma zebra que espero que não 12db/8ª)
As frequências que poderão serem escolhidas para o passa baixa e/ou o passa alta são:
40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 1.000 - 1.250 - 1.500 - 1.750 - 2.000 - 2.500 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 - 10.000 - 15.000 Hz
Sendo assim você vai poder colocar o corte que quiser Ex:
Via 1 40 ~ 300
Via 2 125 ~ 1.000
Via 3 500 ~ 5.000
Via 4 5.000 ~ Flat
Os cortes seram definidos por um Cartão tipo este :
Conforme a mudança dos Resistores sendo assim qualquer uma das vias poderá ter qualquer corte !!!
Ou devemos faze-lo em DSP preservando o custo a nível Brasil !!!
As perguntas são:
Faltou alguma frequência que realmente vocês usam ???
Qual característica esta faltando ???
Qual a sua opinião ???
Qual a sua crítica ???
Abraço a todos !!!
Editado por JOAO DA BANDA
num tem cross por ai de 1hz a 20 hz tem como por esse corte seu joao ?????
brincadeira ta showwwwwwwww o cross, esse eu vo compraaaa ta de mais mesmo [-] [-] [-] parabéns pelo trabalho
Via dois tem q ser apartir de no minimo 80hz pq esse é o corte dos mg de 12".
o jfa 5 canais mesmo para mim n vai ser util por causa dessa via.
realmente nessa parte vc tem razão na parte de medios poderia ser la pelos 80 hz mesmo
'lilofsa'
Mas todas as vias vão poder ter qualquer um dos cortes Pra cima ou pra baixo basta mudar os resistores do cartão, até mesmo tocar de 80Hz ~ Flat seria isso ???
Show esse produto João!
Vai funcionar para subsônico também?
Uma dica seria de colocar um sequênciador junto em cada via, com chave on/off.
Produtos que faltam no mercado, quando bem elaborados, com funções importantes e preços equivalentes, vendem muito.
Deixa que a divulgação nós fazemos. E as vendas também. hehehe
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
nao vi onde ta o tipo de CURVA utilizado. e linkwitz-riley?que c.i.s utiliza??4558??se conferir com tudo que ta escrito,parece um muito bom xover :legal:
'hertz'
Abraço.
Bom dia Rafael !!!
Conforme os Resistores o subsônico podera ser "40 - 50 - 60" !!!
Como seria esse Sequênciadpr ???
Conforme minha assinatura, esse produto tera uma política de venda visando as lojas de Som e Acessórios !!!
Grande Abraço e conto com você e sua loja !!!
'rollingsounds'
Estamos estudando o uso do Linkwitz-Riley provavelmente sera ele !!!
n precisa ser 80hz ~ flat acho q 80hz até 1200hz ou 1500hz ta de bom tamanho.
Pelo que entendi todas as 4 vias poderão receber qualquer um daqueles cortes sendo todas elas Passa Banda... se for isso mesmo, o único jeito do cross não servir para um sistema é se o sistema precisar de um subsônico abaixo de 40Hz.
Gostei do projeto... cada via terá on/off?
Já tem um esboço de como será o layout dele?
Abs,
Lucas
'hertz'
Abraço.
Bom dia Rafael !!!
Caro João.
Tá aí o link do sequênciador da JFA, já vi muita gente usando este tipo de equipamento, por isso fiz o comentário.
Claro que precisa estudar se o custo se torna viável, mas ao menos um relê pra acionamento, pois na maioria dos casos, vão ser usados mais de 2 módulos com esse crossover.
Também uma chave on/off em cada via, com sua respectiva saída de remote, acredito não se tornar muito aumento de custo e sempre é um diferencial.
http://www.jfaeletronicos.com/sr5.htm
Abraço e sucesso com o projeto.
Editado por hertz
'lilofsa'
Ele vai ser o corte que você quiser na via que você quiser dojeito que você quiser pode ser:
De 80Hz ~ 1.200Hz ou 40Hz ~ 1.500Hz ou Flat ~ 1.200Hz ou 40Hz ~ Flat e etc ...
'lucasoreia'
Abs,
Lucas
Isso mas é muito difícil um sistema precisar que o Crosover corte abaixo de 40Hz !!!!
Ex:
Os Amplificadores Banda ja veem com Subsônico fixo em 30Hz 36db/8ª
Este On/Of ainda não me explicaram ... seria uma chave para desarmar e desligar o Amplificador da via ???
'hertz'
Caro João.
Veja oque eu entendi ...
O Crossover teria uma chave para desligar o Amplificador da respectiva via !!!
Quanto ao sequênciador JFA ele esta somente relacionado à energia sendo que ele desliga o Amplificador quando a Voltagem fica abaixo de +- 11V ...
Muito interesante Rafael vou estudar a posibilidade de fazer este dois em um !!!!
Obrigado !
a maioria de xovers desse tipo sao assim:
corte variavel,pelo menos 3via/grave/medio/agudo
ajuste de nivel em cada via separadamente,ex.com isso vc pode aumetar os graves em relaçao as outras faixas
o subsonico tb pode ser variavel e nao precisa ser de 24db.pode ser 12db .em termos de componentes, o mais dificil e achar potenciomentros quadruplos pro corte variavel nos filtros de
24db :legal:
'rollingsounds'
24db :legal:
No caso desse Crossover o corte não será paramétrico será pela mudança de componentes do cartão (Resistores) assim você terá a certeza que o corte é aquele escolhido !!!
'rollingsounds'
24db :legal:
Só pra ver se entedi certo... todos os cortes mencionados serão possíveis, mas ao invés de se ter uma chave para selecionar o corte que você quer, será preciso alterar um compontente, no caso um cartão, com o corte específico. Seria isso?
'lucasoreia'
Mais ou menos !!!
Você pode colocar outro Cartão com o corte desejado ou mudar os Resistores do Cartão existente para que ele faça o corte desejado !!!
Abraço !!!
João Otávio
Editado por SomPesado
'lucasoreia'
Mais ou menos !!!
Abraço !!!
João Otávio
João,
Ai nesse caso os cartões com os cortes já viriam com o crossover ou no momento da compra a pessoa já terá que definir quais cortes ela vai querer? Caso os cartões já venham, para substituir um deles, é preciso abrir a carcaça do cross?? Desculpe o monte de perguntas, é que me interessei pelo produto...
Abs,
Lucas
'lucasoreia'
João,
Abs,
Lucas
Lucas ai esta o motivo de nós vendermos somente para lojas físicas, tendo esta condição a loja investe em mais cartões (pelomenos os com os cortes mais indicados) sendo assim tem uma grande possibilidade de você compra-lo ja pronto porém o lojista terá à disposição dele uma tabela de Resistores e ele tendo a manha de fazer uma solda precisa pode até mesmo colocar os Resistores certos para o corte desejado !!!
A conexão dos Cartões sera simples atravez de oito Slots na parte superior do produto !!!
Quanto às perguntas o tópico é para isso mesmo portanto fique à vontade !!!
Abraço !!!
João Otávio
:legal: cara parabens.....e assim que se comeca....moço eu nao sabia desse crossover que vc fez nao....ficou bom hein....depois com tempo quero analiza-lo....mais de ante mao,quero parabenizar vc por essa conquista,um dia quem sabe eu tambem chego la.....
parabens joao.... :legal:hand26[]-[]
hummm é no mesmo esquema de corte dos amp banda e alguns fosgates n é???
pensei q o corte seia feito por esses botões ai.
já ia falar q com esse botões o corte ia ficar meio sem precisão, mas com o cartão n vai rolar dessas.
o único ponto negativo é q vc n pode alterar o corte qualquer hora, a menos q tenha cartões reserva q seria uma boa a venda deles separados ou se o cross vir com alguns extra.
