Galera, depois de pesquisar bastante, resolvi montar meu set, então gostariam de saber a opinioes de vocês que estejam enteressado
em ajudar.
Carro: Palio elx 1.4 - 4 portas - 2007/2008
Aparelho: Hyunday hy401 (usb - msd - Aux) (OK)
Amplificadores:
Corzus Xr470i 280wrns 4ch - Mosfet
Corzus Ht600 ou Ht1200 (Ainda não decide, pois não vou descarta a ideia de alterar o sub futuramente.)
Sub. 15" Protech excursion 4+4 - caixa dutada 70l
Bateria: Heliar 75ah [ :( por enquanto vai ser só essa, falta $$$$)(OK)
No tampão:
2 6x9 HBuster (sem os axiais, que eu mesmo retirei, pois queimaram)(OK)
2 6x9 HBuster Triaxiais (110wrms cada)(OK)
4 3" HBuster Coaxiais
2 Duto 3"
Imagem Ilustrativa
Kit Original Bravox (portas e suporte tampão)(OK)
*(OK) Intens que já possuo.
eu iria de Ht1200!
Axo q tem mto falante ae no tampão!
Qual as configs desse player?
CD/MP3 Player com entradas USB e SD/MMC
- Rádio AM/FM.MPX Estéreo com Sintonização Eletrônica Digital PLL
- Painel eletrônico destacável com caixa para carregar
- Mecanismo de CD com dispositivo de auto-inserção e anti-choque
- Reprodução de WMA/MP3/CD-R/RW com ID Tag e ESP (Proteção Eletrônica Anti-
Choque)
- Entrada USB V1.0/V1.2 para todos os tipos padrão de memory sticks com USB
- Compatível com sistemas de arquivos FAT 12/16/32
- Entrada para cartão de memória MMC/SD 2 em um
- Leds de Controles com iluminação Azul
- Pré-seleção de 30 estações (12 AM/18FM), Busca de estações, Pré-varredura
- Dupla frequência: EUA/Européia
- Função automática de memória pré-selecionada
- Funções Disc Scan/Repeat/Shuffle Play com Track Search (Busca de faixas)
- Display LCD multi-colorido com máscara preta
- Relógio digital e função Display (DISP)
- Controle de áudio [Vol/Graves/Agudos/ Balanço/Fader]
- 3 Controles de equalização pré-selecionados (Pop/Rock/Classic)
- Seletor Local/Distant (LOC)
- Seletor de áudio (LOU)
- Seletor Estéreo/Mono (ST)
- Seletor MUTE (MUT)
- Seletor de Modo (MOD)
- Iluminação noturna
- Luz de segurança
- Buffer de 16Megabit MB SDRAM
- Memória da última posição
- Entrada auxiliar para conexão de dispositivos externos
obs: tem uma saida RCA.
defina quanto voce pode gastar ! Depois que tipo de som voce quer !
Quanto a parte do sub já esta tudo definido e encomendado,
so quero saber o que posso melhorar quanto ao tampão!
Quero um som com bastante grave, mas com bastante voz (sem berros e distoçoes de cornetas) compativel ao grave, de forma
que em um "churrasco" de pra escutar um sonsinho bancana...
o Protech Excursion 15" vai tocar em um Corzus Ht1000 caixa dutada de 70l
Velho acho que só 2 pares de 6x9 já estaria mais que suficiente, porem se for de marca boa, agora se for de marca duvidosa pode colocar varios que vc vai sintir que falta 6x9..
Já que quer 6x9 coloque 2 pares da bravox, tem uns modelos mto bons tocão alto pra caramba e tem um bom grave tbm.. num prescisará nem dos axias que vc queria colocar tbm..
Mas coloca um kit 2 vias tbm Nar é bom mas vc quer altura colaca bravox tbm, que vai falar mais que os Nar e tem bom qualidade tbm..
O certo era vc falar quanto quer gastar, para ficar mais faciul de ajudar..
Fuja de Hbuster...
Fuja de Hbuster...
Eu sempre gostei dos 6/9 da Hbuster, qual os problemas com eles?
eu instalei 1 par deles no celta do meu irmão e gostei muito!
Já tentou comparar com os bravox de 160wrms por exemplo???
Vão passar uma vergonha.. Mas se vc gosta.. Só estou dizendo que é bem inferior a outras marcas, vc pode colocar menos coisa no seu tampão e tocar bem mais se for produtos melhores!!
Sim ja escutei os bravox, e realmente achei muito bom! Mas minha opniao e de que os hbuster não são tão inferior a ponto de passarem vergonha, pelo menos nunca me decepcionaram e são um otimo custo/beneficio, eu penso assim, nada contra sua opiniao, até porque em parte concordo ctg!
abraços e vlw, qualquer ajuda será bem vinda
