paulinho20
Ajuda ai...Fonte de PC modificada 13.8V...
ai galera gente boa...fiz o esquema de modificar fonte de pc pra jogar 13.8V fiz como o tutorial... tah funcionando blz 13.8V legal...agora tenho duas duvidas: os diodos retificadores e os zeners esquetam muito???os meus estao esquentando muito tipo quase naum dah pra colocar o dedo... e outra coisa se queimar os zeners ou os diodos a tensao sobe mesmo pra 28V???
tah tocando uma Pyramid GS 800 com perfeição.
o conjunto de zeners e diodos esquetem desde qnd a fonte eh ligada mesmo sem estar ligado nenhum aparelho, mas aparentemente ela se mantem a essa temperatura...isso é normal??????
desde ja mto obrigado galera
ate mais um abraço e feliz ressaca de carnaval..........
quando eu fiz o esquema da fonte nao esquentava tanto assim como vc diz..
reveja ai, porque eu nunca ouvi relato de que esquentava absurdos.. ou entao, coloca uma ventoinha para ajudar..
sobre os 28v, n sei =(
meu amigo vc tem que usar um diodo zener de 8,2v 1W e o diodo retificador 1n4007 em paralelo com o zerner e com o capacitor de 100uF/16v
assim: o diodo zener tem uma listra chamada de catodo o catodo do zener tem que ficar no 12+ em paralelo com o diodo retificador 1n4007 com o catodo virado para o 5+, os dois diodos em paralelo com o capacitor. lado negativo do capacitor para o lado 5+ e o positivo para o lado 12+ em paralelo com os diodos.
se continuar esquentando os diodos é que sua fonte não esta sendo compativem com a transformação, no caso a marca recomendada é troni. caso continue a esquentar troque o diodo zener de 1w para um de 3w, que ai não vai esquentar de forma alguma, só se a fonte estiver em curte e não desarmar!!!!!!! hauhuhuau ai vai queima tudo huahuahuahuhu
aff olha tambem o que vc ta fazendo com a fonte. vc ta tocando uma Pyramid GS 800 ( que consome no minimo uns 40a)
hahuahuahuhu mano a fonte no max. manda uns 20a a uns 11v. pra ela para de esquenta pelo menos vc tem que compra otra fonte de 300w da troni e modificar e ligar em paralelo com a outra sua
Editado por Renato-XD
