autilio
[Setup] Alpine/ Morel / NAR / JVC / Fosgate
Fala brother !
Ficava nos locais originais do polo. Coluna. Off.
Ficou muito bom.
Que eu testei outros lugares, testei. Mas não me recordo se ficou melhor assim ou não. É que eu não gosto de nda "chamando atenção" para os malas de plantão...
entendi... tava na duvida e estava mais proprenço ao ON... talvez um amigo meu pegue um tempo de 5" ai eu "testo" no ouvido... esse fds vou tirar umas fotos do PM para me ajudarem no layot...
Antes de vc instalar em definitivo, vá testando nos locais desejados e tal... é só usar uma fita dupla face.
Fato... é uma boa mesmo... valeu..
abrçao.s
bom galera segue fotos do PM, vamso ver oq sugerem quanto ao layout.. quero o maximo de espaço para o PM... lambrando q a caixa do sub tem 28L.
estava pesando na classica modulo de um lado sub do outro mas vi essa da loja do tatu e do zecca e gostei... porem se ocupar mais espaço não rola...
outra sugestão TW nas colunas (prefiro) ou no suporte atras do retrovisor (o meu é eletrico não tem ajuste ali)
Cara se vc quer espaço no PM pq nao coloca tudo no assoalho .... Amps e subs ????? no seu carro o estepe fica no PM ??? se ficar pode utilizar o buraco !!!!
O minha proxima modificação será essa !!!!
Pergunta BESTA que irei fazer.
Quando vcs usam o espaço do step para colocar o sub..... ONDE colocam o bendito do step depois ?
:P:rolleyes:
*descarto resposta do tipo ""no ** de quem perguntou* "".... HA !!
:P:rolleyes:
Procure o tópico do ELBORABOM no Hi-Fi que vc verá uma instalação assim.
Tem várias soluções possíveis, dentre elas até mesmo a compra de step fininho...
po*** ficou bem legal esse... mas meu estepe é embiaxo do carro manja? ai não sei como faria isso... mas ficou show, só uma duvida besta... esse tamap em cima do sub não atrapalha a excursão?
abrçao.s
abrçao.s
O sub nao pode encostar na tampa durante sua excursão !!! Vc pode notar que o acabamento é chanfrado e acima do nivel do Sub .... é bom colocar uma tampa e nessa tampa fazer furos com serra copos para que o sub nao seja abafado ....
imaginei q a fosse mais alto mesmo... quanto aos furos eu to ligado. o guto de almeida fez assim um "tampa" para a caixa do sub do meu primo...
Se eu tivesse um porta malas faria assim:
abraço.s
opa novidades... estou negociando um ampli só para o sub e deixarei o JVC só para o kit.. grandes chances de bi-ampli!
aos entendidos.... 15m de speaker dá ou falta... lembrando q vai ser bi-ampli! e que tem falantes atras (tampão).
abraço.s
Fala Autilio.
Não tem outro jeito senão vc mesmo medir.
Depende do carro, onde estão/estarão o amp, mids, tws, etc, etc, etc...
Cada caso é um caso. Cada carro é uma história. Se fosse RCA seria mais fácil para chutar, mas cabo falante não tem como.
Fala Autilio.
blz.. vou medir de boa, com barbante mesmo... mas assim coloco um ponta no falante e do a volta em todo carro? e no caso de ser bi-amplificado conto o dobro?
abraços.
Será que eu entendi ?
Se entendi, é isso mesmo. Começa no falante e segue todo o caminho até o amp.
E no caso de bi-amp, é o dobro ?
Não, errado... depende ... não esqueça de passar longe os cabos speakers de onde vc passa o cabo força.
Então como exemplo, vc usará uma lateral oposta ao cabo força. Então não será o dobro do caminho pois como exemplo, se o amp estiver do lado direto do malas, e o cabo força do lado esquerdo, o lado direito será tanto de metragem até os falantes "do lado direito".... e para chegar ao lado esquerdo, será mais um tanto.
Entendeu ?
Um chega na porta ou coluna, o outro segue por trás do painel até a porta ou coluna oposta. Então não é só calcular o dobro... concorda ?
Depende de como irá montar. Eu já fiz essa cagada e fiquei na lama.
Entendeu ?
a sim entendi... vc faz uma espécie de "C" vc não fecha a volta pq ali é a passagem do cabo de energia. vou medir isso esse fds, o esquema lá do fosga fechou... logo menos atualizo aqui. o speaker ainda estou decidindo queria pegar os CANARE, porem andei conversando com o crawling ele disse q taxaram horrores ele... vou fazer umas contas e ver se mesmo assim vale a pena $$$$ se não vou para os discabos ou monster.
abraço.s
Exemplo :
No caso acima, não rola o dobro. Sim o dobro + um tanto.
Exemplo :
entendi... e no caso de ter falantes atras fica assim, certo?
assim vai ficar sussa de medir, mas como não sei exatamente o "caminho" dos cabos vou passar pelo "contorno" inferior da porta subir para as dobradiças e descer denovo (4p) e ainda "andar" pelo painel vou medir e no final acrescentar 1 ou 2 metros por garantia acho q dá...
abraço.s
Não sei se estou errado.. Mas eu passo o cabo de energia de um lado(Motorista) e cabo de Falantes e RCA do outro(passageiro)...
Não separo cabos RCA dos cabos 2 vias de Falante. ( RCA pelo meio e falante pelo lado do passageiro por exemplo).
Não detectei nenhum tipo de ruído.
Edit: Correção de palavras
O correto é separar o RCA .....
o meu eu passo o Força (motorista)
RCA (meio)
Speakers(passageiro)
RCA (meio)
É assim q pretendo fazer... pois minha bateria fica do lado do motorista por isso quero deixar os amplis do lado esquerdo para o cabo de energia passar direto.
abraço.s
novidades. acabei pegando outro ampli, que usarei exclusivamente para o sub. a mpli é um FOSGATE PUNCH 200X2 TRANS*ANA:
Specifications:
Measured at 12.6 battery volts
100 Watts RMS per channel into 4 ohms
200 Watts RMS per channel into 2 ohms
400 Watts RMS mono into 4 ohms
Less than .05% total Harmonic Distortion from 20-20,000 Hz
Measured at 14.4 battery volts
150 Watts RMS per channel into 4 ohms
240 Watts RMS per channel into 2 ohms
500 Watts RMS mono into 4 ohms
fotos:
Agora vou usar o JVC em bi-ampli para o kit. acho q vai ficar bem legal. Bom agora em Maio ou no max em junho fechos os cabos e termino de cotar a instalação.
abraço.s e obrigado a todos q tem me ajudado e opinando.
Duvida: mandar 70rms para os TW's não da problema né?
Desde que bem cortados e com o ganho certo acho que não tem problema nenhum.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
é tem q ver pq tenho um maldito problema de audição e tenho q ouvir sempre tudo mto alto!!! :rolleyes:
Bacana ... muito bacana esse amp !!!!
Adoro os Fosgates ... principalmente os antigos !!!!!!!!
Old School na veia !!!!
Acompanhando !!!! :legal:
