X-9
PORQUE LIGAR EM BRIDGE?
Tenho 2 sub de 12" que me dão problema direto...
Agora 1 deles queimou, um bomber one que estava tocando sozinho e ligado em bridge num corzus 1002... agora eu acertei a fiação do outro que não queimou e também liguei em bridge conforme estava.
Isso pode queima-lo?
Seria melhor ligar normal?
Eu concertando o outro devo ligar um em cada canal ou em bridge... enfim.
1002 dois canais 300w rms bridge 600w rms né ?
bomber one é um sub fraco, tem que ligar ele em um canal só, e ter cuidado, 600w rms num sub destes é suicidio.
Letras menores são bemvindas ok? Quanto a sua duvida, é provável que queimou por excesso de potencia. Vc ligando em bridge está submetendo mais ou menos 5 vezes a potencia do sub. Aí não tem como ele nao queimar.. hand26
Cinco vezes a potência nominal do sub não o queimaria, de jeito nenhum. O que pode queimar é muita potência, Bass +6, boost, reforços e louds da vida, ou também pouca potência e todos os reforços e louds pra compensar.
x2
Muita potencia pra pouco sub. pasmafaute
Vc acha que nao queima? Não creio que isso seja correto, pois vc estará injetando tensões maiores do que a bobina suporta, e assim gerará um aquecimento grande, diminuindo o rendimento até que o sub comece a "abrir o bico", com o derretimento do verniz ou rompimento do fio da bobina. É como uma lampada de 127Volts. Vc injetar 140Volts, talvez nao queime, mas 220Volts seria fatal!
Devo liga-lo então em 1 canal só?
por via das dúvidas liga ele em um canal só...
já injetei o triplo da potencia nominal em um sub de 150rms (Pioneer IMPP) e não queimei... mas claro, tudo extremamente bem regulado e nada de "coloração" no som.
