binganhola
Gol GIII SQ - Primeiro DIY
Saudações foristas
Hoje inicio meu primeiro DIY no meu gol GIII
Sou de SQ
Meus Itens:
HU Pioneer DEH-4050UB
Processador de Audio Pioneer EQ-6500
Amplificador Blaupunkt GTA 480
Kit duas vias Rockford Fosgate P162S
Subwoofer Bravox BSW1200D
Pezinho 9 Litros dutado
De quebra um sonzinho pra fora com 4 6x9 pioneer
Cabeamento
Midbass do Kit duas vias & Sub - 2x2,5
Tweeter do Kit duas vias - 2x1,5
Cabo positivo 16mm2 Branco
Cabo Negativo 16mm2 Preto
Cabo Remote 1mm2
RCA XingLing (Futuramente Knukonceptz)
Instalação:
Cabos de alimentação- Direita do carro
Cabos dos Auto-Falantes - Esquerda do carro
Cabo RCA- Centro do carro, por cima do carpete(enquanto não chegam os Kunkonceptz)
Novo Esquema:
Estou como um rack lateral que era de um escort.
vou "dar um jeitinho" e ajustar ele pro gol
o sub tambem esta numa selada de fibra moldada no escort tambem
essa vai ficar do jeito que está.
amanhã começo a postar fotos
Bacana ... vai postando as fotos da evolução do seu projeto .....
Uma dica ... vc tb pode colocar uma chave para ouvir o SQ no dia dia e ligar o Trio apenas quando estiver com o PM aberto
Essa chavezinha só funciona com mais de um amp neh?
eu so tenho um, entao vou usar conectores 4vias para qdo quiser desconectar o kit duas vias e conectar as 6x9
seu estivesse no seu lugar, faria outro rack. daria um melhor acabamento e se fixaria melhor. :legal:
esse Kit RF naum vem com 4 tw ??
2 pra cada lado :huh:
vem sim cara
nao sei, vou testar
mas acho q só vou colocar 1 de cada lado
rapaz
eu ia instalar atraz do banco mesmo ($$), ai me lembrei dessa madeira ai e fui ver se fica bom, e ficou
vou forrar ela com carpete e comprar uns suporte de prateleira( aqueles em L) pra vê se consigo melhorar
obrigado moderador
hoje passei os cabos de energia por fora do carro só pra dar a primeira ligada no amp
conectei nele só o sub(4+4, duas bridges) chutei a sensibilidade, e tocou muito^^
notei que quando mexo no parafuso do terminal positivo da bateria sai faisca, tem algum problema?
meu porta fusível de vidro ficou embassado depois do uso, tem problema?
segunda feira devo levar os cabos para soldar os terminais na faculdade
quarta devo ter acabado de instalar e levo pra faculdade botar o amp no osciloscópio, e deixar a sensibilidade perfeita
ontem de noite passei os cabos de energia pra dentro do carro
hoje vou passar eles pelo lado esquerdo
pintei o rack de preto(aquela cor tava fodis)
po acho esse kit muito loko
parabens pelos ekips
acompanhando xD
ate hoje nãoentendi pq vem 4 tw
huehuehe
problemas:
1-o parafuso do cinto de segurança é mais largo que o buraco do terminal, acho que vou aterrar mesmo na lanterna
2-fita duplaface não grudou o equalizador logo abaixo da coluna do som/arcondicinado do carro
vou ter que furar??
Alguma sugestão?
problemas:
vou ter que furar??
Alguma sugestão?
Quem sabe uma camada generosa de cola de contato...
galera
desmontei a porta pra colocar os mids
mas não consegui coloca-los por que o imã é muito comprido e bate num ferro que fica logo atraz
tow procurando alguem que esteja vendendo pezinhos pra gol
por enquanto vou retirar a tela do forro da porta e furar por cima
depois posto o passo a passo de como desmontar porta do gol
Tinta Rápida
Cabo na bateria
Porta com os mid(ideia do user rogeriomodão)
[imghttp://img51.imageshack.us/img51/215/img3029at.jpg[/img]
Problema:
como a carcaça do falante é muito larga, não entrou por cima
então tive que colocar por baixo
mas a borda está limitada pelo plastico da porta
testei e ficou um lixo o som
vou ver se coloco algum pedaço de madeira ou borracha só pra dar um espaço para as bordas, o problema é que as onda traseiras e frontais do falante vão se misturar,
alguem tem alguma solução?
Parabéns pelos equipamentos e pela iniciativa de fazer a instalação. Belo kit duas vias.
O rack pode ser fixado fazendo-se um pequeno furo na aba da lateral/plástico que onde se apoia o tampão e colocando um parafuso. Se o furo for bem feito, depois de removido o som nem fará diferença (quem não conhece vai pensar que originalmente já vem furado).
Por favor, poderia me dizer por onde você passou o cabo do positivo (do cofre para o interior do carro)?
