salsichasom
liga as 405 e os ST na saida hight do 84 cortando a 900 hertzs ( é o mais baixo q tem ) e coloca capacitor nos ST...
deixa o gain do POne uns 20% e vai aumentando o gain no 84. :legal:
againnnnnn ??? ehaeuheaueaueueua
?????????????? :pirou::blink:<_<
eu faria igual ao bitarovec so qui ao inves de ligar as st no mesmo canal dos ti eu colocaria ela no canal flat com os capacitores
Editando o topico, eu tinha perguntado como faz pra ligar 3 D405 e 2 STW trynyum no P.one com o STX-84
liguei dessa forma:
Canal 1: 2 D405 fechando em 4ohms
Canal 2: 1 D405 fechando a 8ohms
Canal 3: 2 Stw trinyum 8ohms
num sei se ta certo
Joguei as D405 no canal MID do Cros stx-84 low em flar e Hi em 250hz as D405 e~stão com capacitor de 22UF 250
As Trinyum joguei no canal HI do cross cortado a 4khz
Pois bem o problema meu é que as D405 ta com muito agudo fazendo o papel dos STW, na maioria das vezes nem ligo o stw, deixo apenas as 3 d405 tocando, e mesmo assim parece um monte de d250 tocando distocido......
O ganho do pone está em 30% e cross em 50%
Antes eu tinha outro modulo, troquei e compreo um power one, e mesmo assim continua o problema, parece que até pioro mais........
pq tem uns mané aki que usa 8 a 12 D250, e quando ergo o meu som pra cobrir, da até vergonha, é só chiadera muito agudo e óe ouve pouca voz, num da nem pra ficar na frente.......
queeria deixar uma coisa bem regulado STW e D405 tocando juntos um voz bem limpa e poder ergue e cobrir esses mané sem da muita chiadeira.
Onde está o problema ai ? será no capacitores ? ou no cross ?
Na minha opinião?
- Ligue as 3 D-405 em uma bridge e os 2 ST na outra bridge.
- Ligue ambas as bridges na saida HIGH do cross e coloque o corte em 900hz.
- Coloque o cross do pone em High Pass e seu corte no maximo (750hz).
- Retire os capacitores dos drives, use capacitores apenas nos ST.
Depois é só colocar um pouco de ganho no cross stx e após isso ir regulando o ganho das bridges do pone.
Se isso não resolver, troque as cornetas que vc está usando.
Na minha opinião?
Bramer valeu por ter respondido........
è o seguinte colega:
1º: Ligar as 3 em bridge, num vai força o modulo ? num vai cair muito a impedancia, e mandar muito RMS pra d405 ?
2º: tirando os capacitores, será que num vai queimar os reparo ainda mais ligado em bridge ?
3º: antes tava ligado no canal HI, era muito agudo parecia um monte de D250 e stw juntos, dai liguei no MID melhoro 30% e mesmo assim continua. Ligados Dessa forma que vc disse no canal HI cortado a 900hz sem capacitores, eu posso abusar um pouco no ganho ou no volme ???
Sim eu liguei no canal MID cortado em 250hz no HI e Low deixei em flat,
Já cheguei a torar o pau no volume e até agora num deu nada pq eu tousando capacitor e ta ligada 2 d405 num canal só e a outra ta ligada no canal 2, teoricamente taria mandando pouca potencias pra elas...
Por enquanto o que eu quero resolver é essa chiadeira maldita das d405, não to falando de chiadeira de motor tipo cabo RCA etc.. e sim de chiadeira tipo ao inves de sair um voz limpa e imcorporada, ta saindo mais som de twinter do que voz..
resumindo, pare que to com umas 8 d250 e umas 8 stw........
instalei semana passada 4 d405 em uma buster hbm4300 700wrms (teoricos) 2 em cada bridge cortando no canal mid do stetsom em 250hz ate 2000hz sem capacitor... deu uma voz muito bonita e encorpada, eu torei o volume e nao queimou... mas nao é bom arriscar... pod ligar as 405 em 1 bridge do powerone q ele aguenta e tenta usa a saida de mid do cross em 250hz ate 2000hz e corta na powerone +- em 500hz q vai ficar mais encorpada a voz... ja queimei uma 405 minha na saida de high do stetsom :pirou: acho q eu aumentei de mais o volume kkkkkkkk
E outra, eu já queimei varias vezes o reparo delas ligado no canal HI mesmo, mas eu não tava usando capacitor e tava ligado em bridge e era outro modulo DE 1600RMS que teoricamente fornecia uns 700rms acredito eu.
Mas queria saber uma coisa, ligar as d405 em uuma bridge do pone, num vai força muito o modulo ????? e fazendo isso, quantos RMS o modulo estaria mandando para as 3 d405 ?
E mesmo ligado em Bridge é aconselhavel ligar sem capacitores ??
resumindo, pare que to com umas 8 d250 e umas 8 stw tocando juntos...
