kaiLson
Problema SOM
Montei um som há um mês e o mesmo vem apresentando problema.
2 x 18" WPU
2 x Cornetões
2 x Tweeter Profissional
1 x Módulo Digital BOOG DPS 2900
O som com o carro desligado funciona normalmente. Agora basta ligar o carro e aguardar menos de 1 min para que o som externo desligue. O módulo continua ligado e com o led vermelho aceso, o som interno também fica normal. Na loja onde foi montado o som, o profissional disse que o a tensão gerada pelo carro está muito alta. Tensão medida: 14.38v. Disse que o normal seria 13.8v. Depois de me mandar para uma pessoa que mexe na parte elétrica do carro e não encontrando nada de errado, suspeitou que poderia ser problema no módulo.
O que já fiz para tentar normalizar?
Foi refeita a fiação positiva, testei outra bateria e alternador. Mandei o módulo para duas assistências, disseram que tinham testado em carro ligado e não tinha apresentado nenhum problema. Na especificação do módulo a tensão máxima suportada é de 16v, e não está chegando a isso.
Carro: GOL G4 COPA 2006
Para ter certeza de que a assistência técnica estava correta, mandei fazer uma fiação no carro do meu pai. E realmente eles estavam falando a verdade, o som funcionou perfeitamente com o carro ligado e desligado.
Carro: FIAT STRADA 2001
O técnico chegou a medir a tensão gerada na Strada e obteve o resultado de 14,08v.
O problema só pode estar no Gol, mas não o encontro.
Alguém já teve um problema parecido com este e que tenha solucionado?! Ou que pelo menos dê uma idéia do que pode ser.
led vermelho = proteção
olha no manual, o que gera a proteção do modulo, se é curto na saída, sub tenção, sobre tenção.
mediram a tensão quando o som pifa ? tava a quanto ?
creio que seja a tensão da bateria caindo...
14v ligado :blink: veja no maual a tensão maxima que o modulo aceita..creio que suporte tranquilo
amigo se proplema é no carro (na instalaçao)
tenta ver o aterramento do ampli.
ou até algum fio positivo escostando na carcaça do carroi,se for isso ele vai fechar curto
e o modulo entra em proteçao.
outra coisa q aconteceu comigo é o porta fusivel mal parafusado o meu modulo desligava e acionava proteço tb
como o seu.
boa sorte ai cara té+ abraço
Esse módulo o LED de proteção é o Amarelo.
O módulo fica ligado normal. Os cooler's continuam funcionando.
A tensão do carro fica em torno de 14.38v.
Máx. 16v e Mín. 11v.
como o seu.
Como eu já disse acima, o módulo não está em proteção.
Já verifiquei aterramento do Amplificador, do Player e da Bateria.
Qual a função do Remote? Apenas dar "partida" no amplificador? Até agora só não mexi nele.
Ah, depois de eu mexer no aterramento da bateria e do player ele corta o som, depois desligo o som e ligo novamente, ai funciona. Antes, só era ligar o carro para ele cortar o som.
Esqueci de dizer, no carro em que este amplificador funciona numa boa, quando liga o carro o cooler dele acelera um pouco. Já no outro carro em que não funciona, o cooler acelera um pouco mais do que no outro.
essa tençao do alternador é perfeitamente aceitavel,
o problema esta em outro lugar nao no alternador.
Ah, antes de o som cortar ele faz um chiado. Desligo o player e dps de 10 segundos ligo novamente e funciona, mas depois de mais ou menos 1 minuto ele corta e assim vai...
