spikelee
Ligação de 2 Modulos
Para ligar 2 modulos :
é necessário um fusivel na bateria e mais 2 fusiveis para cada modulo ???
Estou querendo montar da seguinte forma,
colocar um porta fusivel na bateria, que sai para o portamalas, lah vou colocar um bloco de distribuicao com porta fusivel 1 para cada modulo, isto está correto ??
ou o distribuidor não precisa de fusivel ??? ou seja, precisa de apenas 1 fusivel na bateria, ou precisa de 3 fusivies ??
Valeu
Valeu
Cara se vc já vai por 1 fusivel entre a bateria e o distribuidor não precisa de mais 2 NÃO ! =]
se vc por o distribuidor perto dos módulos, sem alguma "parede" de lata do carro Não precisa do fusivel !
o Fusivel serve pra "proteger" a LATA do carro do +12v do módulo ...
não o módulo da lata ...
abraçoos []-[][]-[]
Olha cara,
na minha opinião sua intenção de instalar 1 fuzivel na frente e 2 atras ( 1 pra cada modulo) está correta. Segurança nunca é demais, ainda mais se não for vc que for instalar os equipos. Nunca dá pra saber o que a mente "brilhante" de um instalador pode fazer (claro que nem todos são ruins).
[]s
RUI
Alguem mais tem alguma opniao, jah vi gente falando que sim e que não !!
Mas afinal o que vira ???? Dizem tb que quanto mais fusivel, aumenta a resistencia e prejudica o sistema de som...
Mais opnioes sao bem vindas..
