Rafael_R
Primeiro DIY (Siena)
caixa lixadinha...
nada mau até pra uma caixa feita na tico-tico :D
pra fazer a vedaçao interna eu usei pó de MDF (aquele do jornal) com cola branca
aih vai uma dica pra qm nunca fez caixa e pretende fazer,
pra vedaçao com pó e cola nao precisa coletar mto pó,
se liga na qntidade q eu peguei
um pote de Kaiak da Natura quase cheio
sobrou bem mais da metade, essa foto eh o q sobrou
Posso dizer q pra vedar uma caixa como essa
o pó coletado pelo corte com a tico-tico do sub e do duto ja basta,
eu peguei tudo, sub, duto, dos 69, os cortes reto da madeira, tudo
ahuahuahuhuahaahu
totalmente sem noçao :pirou:
vedaçao
Finalizando com courvin...
pra colar usei cola de sapateiro
na caixa eu ia por courvin soh na frente e em cima
mas como aquela parte com os 69 ficam meio inclinadas pra tras
aih ia aparecer um pedaço de carpe da lateral da caixa
por isso coloquei um pedaço de courvin nessa parte...
aqui eu dexei sobrar um pedacinho pra fechar uma frestinha q ficou
entre o duto e a madeira
pra qm for fazer algo semelhante (colar carpe em cima do courvin)
pode mete cola no courvin sem medo ...
eh soh passar o dedo nessa cola ali q sai tudo em rolinho
fica limpo
auhuahuahuaha
4 tornado de 18
2 street bass de 15
seu grosso ahuahuahuaa
eu nao tenho problema com isso porque
segundo o WinIsd o meu subzinho de 12
nao dah mais de 96db :D
hauhau...cara que caixinha bem feita ehm, mto bom, eu fiz uma toda em courino fico bem parecida, to acompanhando, abss
caixa pronta
como vai ficar no porta-mala
aah, aquele branco alih na imenda do courvin nao existe
foi o flash q inventou
sem flash...
botando os plugs nos 69
regaçando o carpe do carro
pra passa os fios do audio e o remote
(nao eh RCA pq os modulos nao sao mosfet,
nao q eu goste de booster, eh q o bolso nao me permitiu :S)
esses sao dos 2 canais dianteiros
q vao pra 2 T200 ....
mas nao eh Taramp's nao haha
eh H-Buster
q por sinal deu um prejuizo desgraçado pra fixar ali no banco
eu e o meu pai, quebramos 8 brocas
nao na verdade 7, uma soh afinou
hauhauhaua
o do sub eu fixei ali em cima
bem em cima de onde vai ficar a caixa
eh um Spirit SP2000 480rms
usei pra ele cabo de 9mm²
no tampão
eu tinha q fazer algo pra entrar mais som pro carro
ja q todos os falantes estao no porta-malas
deixar sem,
nao fica mto bonito
entao resolvih fazer dois cortes de 69
mas vou por duas telinhas de 69 pra tapar esse buraco
e assim ficou o meu primeiro som...
no cd player no porta luvas vc prendeu ele de alguma forma ou ele fica solto la dentro?
o suporte ta colado pra ca*****
e o cd ta na cinta
tudo nos conformes ;D
SHOOW EM BROTHER... voce vai prender como o 6x9 ?
Parabens pelo projeto!
vlw cara :legal:
olha, eu botei velcro em baixo da caixa la atras, tah sucegada ja
e na madeira dos 69, eu botei um filetezinho de velcro
na parte q encosta no chao do porta-mala
e na parte de cima tenho q dar um jeito tbm
mas por enqnto tbem tah sucegada pq tah encostada na caixa neh
aih os courvins se ajudam e tbm tem o peso dos imãs
aih ta tudo na moral
;D
cara ta de parabens, montou td na boa, e rapidinho!
e como esta tocando!??
um som assim todo virado pra fora, é baum que por mais que seja simplezinho, ja da um gas em qualquer churasco neh!
ja tive um parecido, mas nao tao bem montado!
haha valeu cara
ooo ja dah um gaizinho ja haha
na verdade foi umas 2 semanas cara
eh q foi no final do ano passado
aih eu tinha q conciliar o som com final de
semestre na facul aih foi fo**
daih saih de ferias e voltei por agora
dahora... bem clean....
só uma dúvida.. n lembro aonde que vi... mas aconsehavam a "NÃO" prender a potencia direto no encosto metalico do banco.. pq podia sei la dar oq...
tu pesquiso sobre isso?
n rolava de colocar um filetezinho de madeira entre ela e o banco? aproveitava e teria um espaçozinho para ventilação da mesma...
Boa essa ideia de fazer o buraco no tampao e colocar a telinha pra n ficar feio....
eu ja tneho 2 6x9 no tampao.. + keria abrir um buraco pra vim o som do sub.. tava pensando em abrir os 6" originais.. com essa sua idéia.. to pensnado com colocar a tela de 6 em cima deles pra n ficar feio....
vivendo e aprendendo =P
EDIT:
nao sei a potencia em si do seu som.. + como tbm tneho um siena.. tem algo me incomodando no meu... o grave faz com que o breaklight fique vibrando no vidro e faz um barulho xato pra ca*****.. no seu faz tbm?
tanks!
