chbolado
qual a litragem para protech light 10
pessoal peguei um protech light de 10 porque meu upgrade foi pro saco gostaria de saber qual a litragem da caixa eu uso pra esse sub e qual tipo de duto quero um som forte se puderem me ajudar ficarei muito grato desde ja agradeço
Cara eu num sei a litragem certa pra ele não !
mais vc já experimentou por ele na caixa do up-grade ???
tenta e veh como fica ... ;)
caso num fique legal algum proprietário do protech light de 10" vai te ajudar aki ! hehe ;)
abraçoo []-[][]-[]
a entendi mano só que a minha caixa tem um duto muito pequeno o diametro dele e de 10 cm será que iria ficar bom ou tem que ser um duto maior?
mano esse seu duto é de 4" tah ótimo ...
coloca o light na caixa do up-grade !
pode colocar que vai ficar legal !
abraçoos
po mano mais eu queria mesmo que alguem simulace alguma caixa pra mim pra poder ficar bem legal mesmo entende
axo que no site da protech tem a litragem
mas poe ai para que tipo de som vc quer. som interno,som para fora .... dai alguem pode ate simular uma para vc !!
a meu camarada vlw mais eu nao sei se a caixa do manual fica boa queria mesmo e som pra fora
acho melhor voce pedir para transferir seu topico para o pessoal do trio !!
nao mano eu quero e spl com som pra fora com a mala fechada entende nao quero trio nao e corsa eu falei errado o duto da minha caixa tem 3 ou 4 cm de diametro e nao 10
Cara IMPOSSIVEL seu duto ser de 3/4cm
isso num é nem 2" ...
acho que nem existe duto menor que 2" ..
deve ser 3/4 polegadas ...
4" = 10cm
3" = 7,5cm
2" = 5cm
1" = 2,5cm
tendeu ?
hehe
A CORSA ENTENDI e tirei a minha duvida mano o meu duto e de 2 com 5 cm de diametro por 10cm é que eu sou meio lesado nesse assunto mais veio será que com esse duto o som vai ficar bom ou eu deveria colocar um de 3 ou 4 sei que sou chato veio mais preciso de ajuda de quem entende do assunto
pessoal to querendo montar o som amanha será que ninguem vai conseguir me ajudar nao
ehhhh Brother pelo jeito vc num teve sorte viu ....
pasmafaute
eu num faço a minima da litragem pro light de 10" se não jah tava aki pra vc ...
e nem achei nada tb na net ...
sei laaah :pirou: acho que a galera num curte mt o light de 10" ahuauehuaeh
abraçoos e boa sorte cara ! []-[][]-[]
po veio mais ai se liga coloquei ele hoje em uma caixa que estava com um bomber upgrade com duto de 2 polegadas e 18 cm de comprimento ai o som nao me agradou muito nao queria um som pra fora com a mala fechada o que eu poderia fazer em relação a isso será que se eu aumentar o duto e colocar um duto de 3 polegadas ira ficar melhor
