Alexandre Ferreira
Queimei meu som inteiro.
Galera, eu tinha o seguinte set:
Fox 2portas.
Nas portas dianteiras:
02 Kit duas vias Selenium
Na tampa:
01 Par 6x9 Selenium
Na mala:
02 12" Sub Upgrade 250w
Modulo:
01 Amplificador MegaCharge 1500
...resumindo a historia para vocês.
Uns 2/3 meses atrás:
Umas 3x o modulo desligou comigo ouvindo musica ao som ambiente enquanto dirigia. Precisava desligar e ligar o rádio novamente para ligar o modulo novamente.
A dois 2/3 meses atrás:
Ouvindo musica no volume 27, ou seja, 75% do máximo do meu rádio(volume máximo: 34 - modelo: Sony CDX-GT927UXO) o subwoofer da direita queimou junto com o kit duas vias da porta do esquerda (motorista).
A 3 dias atrás:
Eu liguei uma corneta de um amigo e estávamos ouvindo musicas no volume 27 com a mala aberta e com a corneta ligada. Quase 1 hora ouvindo percebi que a unica coisa que funcionava era a corneta. Ou seja, queimou todo o som menos a corneta.
Hoje:
Devolvi a corneta ao meu amigo e as unicas coisas do meu som que ligam é o Rádio e o Modulo.
[]'s
Isso eh porque o ganho do amp estava muito alto, mandando distarçao pros falantes.
Ou estava faltando bateria, fanzemdo o amp jogar distorçao tambem
talvez tenha ligado em impendencia menor que o modulo suporta, bitola do cabo de alimentação mau dimensionada.
A primeira pergunta que eu faço:
Se tem quanto de bateria pra alimentar essa Megacharge ?!?!
Ja adianto, se a sua resposta for:
"Ahn, só tenho a bateria do cofre!"
Você mesmo ja vai ta respondendo tua duvida!!
Impossível alimentar de maneira correta um módulo de 1500W RMS, sendo ele AB (Megacharge são AB), isso ai deve consumir nó minimo uns 200A pra cima (eu acho que é mais)
Sem contar que ele é um módulo MUITO forte pro teu sistema e como você mesmo disse, tava ouvindo num volume alto (o que gera distorção) + falta de bateria (gera distorção) + ganho alto ...é uma abraço neh ?!
Não há sistema que aguente!! =S
E tem outros fatores como os amigos disseram:
- Bitola do cabo pequena pra alimentação;
- Uso de fuses auxiliares (pra cortar a corrente);
etc...
Flw, abraço!
Não pensei nisso!!!
:huh:
Sabem me dizer por que o amplificador desligou 3x antes do sub queimar e dps n aconteceu mais isso?! Curto?!
[]'s
etc...
Flw, abraço!
Alvrinn, meu camarada!
Vou te responder por parte.
O volume tava no 27, 75% do máximo.
Eu só tenho uma bateria, a do cofre mesmo.
Agora terei 3 no meu upgrade, criei até um topico sobre o mesmo.
Terei 2 auxiliares e do cofre. Mas o som cresceu muito também. Então, ferrou...não tenho know how (experiencia/conhecimento) para saber se vai queimar também.
E como posso te responder sobre isso:
Fotografando e upando as imagens da para você avaliar?
Não sabia que a falta de bateria gerava distorção.
Se eu tiver que comprar mais bateria pq esse mostro(MegaChage) suga mais de 200a .. Vendo ele e pego um SD.
Não pensei nisso!!!
:huh:
[]'s
então...pelos motivos citados acima acontece isso, falta de bateria, cabos finos, impendencia menor que a suportada, tudo isso pode ocasionar a queima.
boardbrasil
Adoraria fazer "um confere" (como diz no quartel) de cada item citado acima por você.
Para ver onde pode ter ocasionado tal problema.
Bateria, to indo para 3ª de 60a.
E agora os dois subs (02 protech 12'' 550) novos aguentaram o modulo(megacharge 1500) bonito!!! (Acredito eu! rs)
Faaala meu camarada!!
Opa, ai ja vai ficar bem melhor hein ?!
Mas na boa?! Pra alimentar um módulo AB de teóricos 1500W RMS, acho que 180A ainda não seja o suficiente.
Lógico que vai tocar e talz, ainda mais se tiver com o carro ligado (alternador ajuda!!), mas o bom seria utilizar um módulo Digital (SD, Taramps, Stetsom, entre outros) pelo fato de consumirem menos bateria!!
Mas isso vai do gosto de cada um!! ^^
Agora essa parte de fiação e talz, acho que se você der uma olhada nos cabos e na marcação que tem grafada neles mesmo vai ter qual o bitola deles ?! 16mm, 21mm, 25mm, etc !!
Qd for montar o teu UP, explica certinho oq vai colocar e talz que a gente ajuda na parte de "proteção" do sistema para que isso não aconteça mais !! =]
Flw, abraço!! =D
boardbrasil
aguentam, mas cuidado, sub nenhum tem Obrigaçao de aguentar distorçao!, e ñ é so aquela distorçao que se escuta nao, antes dela vc ja esta enviando alguma parte de onda quadrada, e esse pouquinho que vc ñ escuta torra os falantes!
instalação deficiente, cabos deficientes
uma boa olhada no som resolve
acredito eu
