alvrinn
Kit Turbo SPA - Gol G3 1.6 Totalflex
Faaala galera, seguinte, eu sou usuário do fórum a algum tempo só que mais ativo na parte de som e nem tanto de carros.
Mas agora to com uma idéia que é um sonho meio antigo, o de turbinar meu carango e parece que isso ta se tornando cada vez mais possível, mas nada concreto ainda.
Seguinte, não sou muito entendido no assunto por isso resolvi pedir a ajuda do pessoal aqui do fórum.
Eu tava com a idéia de dar um UP no gol com um kit turbo simples, nada de muuita preparação e talz, é algo mais pro dia-a-dia mesmo, algo mais sussegado e depois de dar uma pesquisada e talz, percebi que o mais indicado para meu caso seria um kit turbo.
No caso, meu carro é um Gol G3 Power 1.6 Totalflex, com somente D.H
E pesquisando entrei em contato com a SPA Turbo e obtive a resposta do seguinte Kit para meu carro:
- kit turbo para motor AP Mi - VW AP MI Deslocado:
Componentes do Kit:
- Com turbo SPA 5250S / caixa quente .48 monofluxo
- Saída de escape com saída de válvula acoplada + porca p/ fixação de sonda lâmbda
- Todos os itens fabricados com processo de solda TIG
- Kit estruturado e com todos os componentes para fixar o filtro de ar em local elevado (cofre do motor), minimizando riscos de exposição à água, pó e detritos
- Compatível com veículos equipados com AC e DH
2 Abraçadeiras 19x32 bicromatizadas
1 Abraçadeira 64x83 zincada (2 1/2")
5 Abraçadeiras 57x70 zincadas
1 Abraçadeira 70 x 83 zincada
4 Abraçadeiras simplex 14 bicromatizadas
1 Adaptador para Válvula Prioridade
1 Tubo 5/8 x 15cm para retorno do carter
1 Coletor para turbo cód. TM-W-07
1 Suporte de instrumento tipo copo 52mm
1 Regulador de pressão de combustível/ composite / 2 saídas
1 Niple c/ arruela de cobre / entrada de óleo da turbina
1 Filtro de ar cônico 2 1/2 pol x 112mm
1 Saída de óleo de turbina T3 / c/ junta
1 Saída de Escape c/ saída de válvula e adaptador para sonda lâmbda
1 Kit p/ instalação de manômetro
1 Mangueira EPDM tipo U / c/ redução - 2 3/4" X 2"
1 Mangueira lonada diâmetro 5mm x 1,5m
1 Mangueira EPDM tipo L / 2 1/4"
1 Mangueira lubrificação / retorno de oleo / diâmetro 5/8" x 15cm / 300psi
1 Mangueira EPDM reta/ c/ redução / 2 1/4" x 2" x 100mm
1 Mangueira equalização / malha de aço / 300mm
1 Mangueira lubrificação /malha de aço / 1100mm
1 Manômetro de turbo
1 Niple 1/4W
1 Niple reto 1/8 NPT
2 Niples 90° 1/8 NPT
4 Parafusos allen c/ cabeça M8 / zincados
7 Porcas M8 cobreadas
4 Porcas M10 zincadas
4 Prisioneiros M10
7 Prisioneiros M8
1 Suporte p/ regulador de pressão de combustível
1 Tubo de pressurização / aço carbono
1 Válvula de Prioridade SPA
1 Válvula Wastegate SPA / modelo MCS / composite
Bom, agora surge minhas dúvidas, no caso eu queria algo no MÁXIMO de 0.8 de turbo, que ja estaria bom demais e tipo, eu sei que muitos dizem que com esses kits não é necessário trocar nenhuma peça do motor e talz, mas gostaria de saber se tem alguma peça do motor que seria mais frágil e ja seria bom trocar por uma melhor no caso da instalação do kit.
Gostaria também de saber se esse kit seria uma boa pedida para o que eu quero ?!?!
E a opinião da galera ae do que seria necessário pro meu caso, algumas dicas e talz...
Bom é isso galera, espero que possam me ajudar!!
Vlw por enquanto!! :legal:
cara...eu andei mais de 1 ano com kit turbo spa padrão na minha saveiro g3 1.6 flex.
Rodava com 0,7 no começo e terminei com 0,9-1kg.
fora o kit da spa, a unica coisa que troquei foi a embreagem.
é um Kit Básico tá bom sim
o que vai faltar é só uma embreagem de ceramica mesmo...
600/800lbs já ta bom pra não cansar muito
Fala cara !
Eu acabei de turbinar meu golzinhp bola 1.8 com um kit turbo SPA, botei um comando 276, o carro está na oficina ainda, fazendo os últimos ajustes e regulagens, pois vou pegar essa semana, só sei que tive dando um voltinha nele e o bixinho tá show de bola.
Vc não vai se arrepender com certeza.
Boa sorte.
Abçs.
