Wagner-WRC
Esse compressor serve para susp. ar ???
eita preguiça de ler
ve no anuncio mesmo
SUSPENSÃO A AR - COMO MONTAR
(SEGUE INSTRUÇÕES DE COMO UM CLIENTE FEZ, PODE SER QUE TENHA OUTRO JEITO DE ADAPTAR, MAS NO MOMENTO ESSA É A UNICA QUE TEMOS)
Olá Cristiane, tudo bem, eu comprei 2 mini compressor de vc... e está funcinando perfeitamente... só estou lhe enviando esse e-mail para te dar uma dica, comprei esses dois compressores pra ligar no cilindro da minha suspensão a ar, e deu certo, vi que muitas pessoas perguntam se da pra ligar no cilindro da suspensão, vc pode responder que da sim, porém tem que deixar ele funcionando uns 5 minutos e depois desligar pra usar... eu fiz o seguinte:
o cilindro tem 3 entradas, uma é o bico de encher, outra vai para o sistema do motorzinho e a outra entrada fica selada, é só pegar essa outra entrada e colocar outro bico de encher, aí coloca os 2 compressores para ligarem juntos, eu fiz uma adaptação, coloquei os 2 ligados diretos e coloquei uma chave de liga e desliga no painel, aí quando estiver esvaziando eu ligo ela pra encher..
mas tem que colocar que pode acontecer de sobrecarregar ele e queimar, pois é uma peça de emergencia, toda vez que eu uso a suspensão eu ligo o compressor por uns 2 minutos e ja ta pronto pra usar denovo....
qualquer coisa pode passar meu e-mail que ensino alguem a montar, sem problema algum....
ve no anuncio mesmo
Obrigado,
Havia lido isto no anuncio, porem o usuario diz que esta usando 02 compressores... eu penso utilizar somente 01, esta a minha duvida, se vai funcionar.
Obrigado,
nao vai servir ele e muito fraco e vai abrir o bico rapido !!!
