M4gr3Lo
Dúvida rápida sobre ligação...
E ai galéra! Venho aqui sanar mais uma dúvida se possível! :rever1:
então vamos lá;
set:
Pioneer 8600mp
T170.2 - 2 D250-x + 2 Champ + 2 Stw St302
1200d - 2 307D4
para isso o instalador que fez utilizou um par de RCA! Ligando ele na saída do player "FRONT" e puxando até a mala! assim colocou 2 "Y" uma para cada módulo!
Eu estou com problemas de ruídos com o cabo rca nos subs! qdo passo nos buracos ele da os ruídos, ja fixei bem os "Y" no rca e nd sempre volta! rs*
Aí surgiu uma dúvida! Como meu player tem saída Sub será que se eu puxar outro par de RCA na saída "SUB" para o 1200d e deixar o par de RCA "FRONT" que está lá somente para o T170.2, irei eliminar os 2 "Y" e utilizarei um par de RCA para cada módulo. Correto!??? Fica melhor essa ligação ????
desde já agradeço ! hand26
edit: erros de digitação! kkkk
Olá amigo!
Como você diz, cada vez que passa em um buraco o som apresenta ruido, pode ser falta de aterramento. Verifique os terminais da potencia, pode ser solda fraturada, ou terminais quebrados. E o toca cd tambem, verifique os conectores de saida frontal e trazeira.
Santos.
bah santos, solda fraturada é ótimo heheh, imagina se for exposta...
se só dá o problema no grave (e vc tem certeza disso) algum conector RCA do módulo deve estar com mal contato (solda fria), o conserto é muito simples se for isso
abs :legal:
abs :legal:
AHUAHUAHUAHUAHUHAUHAU
que bosta, eu rí! =(
abs :legal:
Isso mesmo delimaju, testei com o som ligado, tipo mexendo no rca que vai para a 1200d e qdo mexo nele da os mesmos ruidos, mais eu dei uma apertada com fita isolante entre o RCA + Y +1200d e pára por um pouco, ai depois volta a mesma zika!. Será RCA de má qualidade? A questão em que falei de colocar 2 pares de RCA não iria melhorar pois a zika está dando entre o RCA + Y . Ai eu ligaria o RCA direto na entrada da potencia e não no Y!
