relone
Ajuda regulagens
Boa Tarde galera,
Finalmente chegou meu T 2.0kw 2 ohms
Vou ligalo num par de Protech trio 15" 350rms 4ohms
Dai to na duvida com as regulagens...
So tem 1 entrada do sinal para o RCA e uma saida do sinal, como eu ligo isso? posso ligar as 2 pontas do RCA do CD direto ou ligo so uma?
Meu box ficou com 65L com 1 duto de 4" por 10cm em cada camara
Como eu deixo as regulagens do subsonico e do crossover para que toque bem os meus woffers???
Segue um desenho das regulagens do amplificador...
http://img176.imageshack.us/img176/6329/re...mtarampslx6.png
Subsonico nos 40hz ou 50hz se tu ouvir mais pancadao..coloca nos dois e veja ai teu gosto!
o lpf vai de gosto tbm.. tu pode abrir ele todo .. deixar ate 1 khz , ate 200hz... deixa pra cima de 150hz onde te agradar mais.
o ganho, coloque o volume do player em torno de 70% do volume maximo do player, e vai subindo o ganho ate o led comecar a clipar, ou seja, piscar o led clip nas batidas mais fortes.
Ta certo Miranda vo fazer isso ai... Com relação ao RCA... Ligo as 2 pontas q saem do aparelho no modulo mesmo??? ou so uma?? por la tem 1 para entrada do sinal e o outro parece q é saida...
Quero deichar tudo nos trinks pq esse fds tem arrancadão aqui em Curitiba rsrsrsr dai ja viu neh...
Entrada de sinal de baixo nível (RCA): Conectar à saída RCA do CD Player, utilizando cabos blindados de
boa qualidade para evitar a captação de ruídos.
A saída JUMP pode enviar o mesmo sinal de entrada para outro amplificador.
TA certo então devo utilizar um cabo Y com 2 femeas e 1 macho? seria isso????
no banda ice eu colocava apenas uma ponta do RCA e funcionava, sem Y, digamos que tenha a ponta vermelha e a ponta azul, funcionava apenas com a vermelha eu acho, a outra eu deixava solta mesmo.
testa ai :legal:
