gcosta27
Montana Sport 2006 - PRONTA para Campeonato 20/09
Rapaz, vc é o tipo de carta que gosta de som mesmo viu, ja acompanhei 3 tópicos seu de montagens, sempre com muito bom gosto.
Olhja quanto a que tipo de instalação, com certeza 5.1 não vira de jeito nenhum em carro. Não tem espaço pro som se propagar, não tem posições de speakers, vc não estará sentado no meio do carro, somente filmes lhe darão o sinal em DTS e alguns shows claro, mas fica muito ruim em carro.
Em pick-ups ja é dificil um 3 vias quanto mais um 5.1.
Te recomento um SQ bem feito que vai ficar muito top, o luiz-sp tem uma montana bem feita com tudo de bom, ficou maravilhoso o som dele, ainda ta em fase de queima, mas ja ta muito bom.
Procure um kit 02 vias bom, e seja feliz.
Galera,
Esse final de semana o sistema andou mais um pouquinho. :legal:
Trabalhei no tratamento acústico das portas, sendo que fiz apenas o básico (2 camadas) porque não colocarei falantes nas portas.
Essa semana, acredito que teremos bastantes updates já que terei tempo para trabalhar no carro e já combinamos de adiantar Sexta e Sábado na BRS.
Postarei as fotos mais tarde. São poucas porque esse processo não tem muito mistério. Corta manta, coloca na porta e fixa com um rolinho.....bem básico! hehehehehehehe Só dá um trabalhão!!!!! :banghead
Bom, é isso!
Abs a todos
Galera,
Dia de Natal, nada para fazer enquanto esperava o almoço, resolvi cair dentro do carrinho!
Passei a fiação 12v para dentro do carro e instalei o porta-fusível principal.
Seguem as fotos:
Retirando a bateria:
Procurando um lugar para fazer o terra do BIG 3....
Terra do Big 3. ok!
Vamos agora para o cabo 21mm 12v...
Porta fusível principal instalado:
Continua no próximo tópico....
Continuando....
Preparando a proteção de borracha do cabo, para passa-lo pela lataria do carro.
Cabo passado para o interior...
Cabo fixado no interior do carro...
Ualá! Por hoje foi só! Amanhã teremos bastante diversão, já que estarei com o Cezinha na BRS Sound.
Abs a todos.
Bom galera,
Esse feriado o projeto andou mais um pouco. Consegui terminar o tratamento acústico e passar todos os cabos para instalação. Falta apenas fazer o terra do sistema.
Seguem as fotos do feriado.
Partindo para a BRS SOUND
Já na BRS SOUND, arrancando os bancos....
Desmontando o interior....
Começando o tratamento da parte traseira e do assoalho....aproveitei para instalar os coaxiais traseiros da polk e fazer o suporte interno para os porta-fusíveis e blocos de distribuição.
Continua no próximo tópico......
Continuando.....
Continuando o tratamento acústico....
Recolocando o carpete....
Aqui vai uma pequena alteração no carro. Vamos imbutir o controle dos graves (500.1) no console central, no lugar o acendedor de cigarro.
Aqui o interior já montado...
Finalizando.....
Para completar a Sexta-Feira, Cezinha trabalhou nas colunas dos TW.
Estamos muito satisfeitos com o resultado até o momento.
Agora, já decidimos a arrumação dos módulos e a caixa do sub. Essa semana vamos cair dentro dos pezinhos, que terão 3lts, acabar as colunas e iniciar o rack dos amps.
Aguardem novas fotos.
Abs a todos
EAe amigo blza?
Sou meio leigo ainda sobre som automotivo, mais porque usar aquela parada " prata" ( a manta é )? pra forrar a cabine toda?
E tipo, essa versão da sua montana é a mais completa?
é boa pra se dirigir? é 1.4 ou 1.8?
Tu pago quanto mano?
abração..
vlwww
Senhores,
Essa parada prata é manta asfaltica. Utilizada para isolar acústicamente o interior do carro, evitando vibrações externas.
Para a Montana, foi utilizado 5 mm2 de manta de 2mm. Em algumas partes, foram aplicadas duas camadas (portas e teto). Nas demais, apenas uma camada é suficiente.
Bom, amanhã iniciarei os pezinhos. Espero termina-los antes do ano novo.
Abs a todos
Galera,
Aqui vai mais um update. Trabalhamos no carro na Terça-Feira, e vamos continuar amanhã.
Na Terça, consegui adiantar os pezinhos. Como falei no tópico anterior, eles terão por volta de 3l, resolvi faze-los maiores, para poder reforçar o interior com massa e manta.
Aqui vão as fotos.
Primeiro a fibra no assoalho para moldar.
Depois construindo a estrutura do pezinho para no final aplicar a fibra.
Massa por dentro (3 camadas)
Fixando os suportes internos
Teste no carro...
Continuando.....
Direcionando o pezinho esquerdo.
Direcionado e no lugar...
Estrutura interna do pezinho...
Lado esquedo pronto para receber a fibra....
Continuando....
O mesmo processo ocorreu no lado direito, só que não tirei fotos. Tenho apenas o resultado final...
Agora já em casa, utilizei o dremel para retirar a fibra que estava sobrando...
Para fechar o dia, encapei o primeiro pezinho (esquedo) para receber a fibra....
Por hoje é só galera.
Espero que estejam gostando.
Abs a todos
Bacana Gcosta !!!!!!!! essas botas estao ficando ducaria !!!! parabens e acompanhando ....
e o DVD ja definiu ????
Valeu Thiago!
Já defini sim, vou usar o Pioneer AVH-5980DVD com um módulo de Bluethooth e um equalizador Audio Control EQL para "melhorar" a equalização do sistema. :legal:
Tá bem esmerado, hein?!
Já pensou no Layout do amplificador e do subwoofer?
Opa Charrua,
Já definimos sim! Os amps ficarão atrás do motorista e o sub ficará atrás do passageiro.
Estou partindo para a BRS Sound daqui a pouco para finalizar os pezinhos e iniciar o rack dos amps.
Nota 10 ! Lindão mesmo, essa montana promete !
hehehehehehe
Vamos ver como sai Juliox!
E o encontro????? Segunda ou Terceira semana de Janeiro?
Galera,
Mais um update de hoje. De manhã parti para a BRS Sound, mas o Cezinha estava só de passagem na loja....então, roubei algumas coisas e voltei para casa para trabalhar nas botinhas e nas colunas.
Hoje o trabalho foi de paciência....fibra....fibra....massa....massa....lixa.....lixa.... :banghead
As fotos são poucas....aproveitem!
Tirei foto tb do trabalho realizado ontem.....quando preparei a parte elétrica e instalei os dois relés do sistema.
Agora, basta apenas ligar o MC, o porta-fusível secundário e o distribuidor terra que a parte elétrica estará completa.
Amanhã tem mais trabalho, vamos ver o que vai sair.....
Abs a todos
Opa Charrua,
humm...e o que vc fará com a caixa de ferramentas e o macaco que vão atrás do banco do passageiro? Essa é a minha dúvida em deixar o sub naquele local.
Eae mano blza?
Eu aqui de novo aiushdauihda
Tipo deixa eu te perguntar...como xama esse negócio aqui que vc tá fazendo?
? Chama suporte? como se chama??
abs
