othain
Projeto 307 - Mudança de Projeto!!!
Precisa agradecer não, um dia eu posso estar do outro lado e vc me ajudando!!!
Bom vamos pro sub!!!
O que te agradou nesse sub pra vc querer ele?
Ah meu amigo que deu as outras dicas disse que este sub tem uma otima batida e tem um ponto positivo, pois a litragem para ele pode ser baixa.
Mais nao sei por que estou com pé atrás hahaha.
10 polegadas mesmo? Xo cacar algum aki!
Ah pode ser de 12", a diferenca da caixa eh muita?
Depende do sub, eu acho uma boa opcao o PSW da bravox nao foge mto do preco que vc ta procurando!
E nao pede uma caixa mto grande creio que no de 10 uns 30-35l selado fica boa!
Hmm certo, e vc acha q tem grave bom?
N entendo nada desses 4ohms, 2x2 ohms 2x4 ohms,
qual eu deveria comprar? hahaha
Se for o de 12" ai vc vai ter que adicionar uns 5l mais ou menos, eu simulei bem rapido aqui entao nao da pra ter certeza disso.
Olha depende do seu objetivo, se for tremer tudo no volume 5 nao, mas se for algo mais pra complementar o restante creio que sim, vai ficar mto bom!
Eu não consegui achar nada do bridge do amp se o minimo eh 2 ou 4 ohms, talvez isso vc possa perguntar pra loja que for comprar, pq ai dependendo vc pega ou o bobina simples 4 ohms ou o bobina dupla 4+4.
Abraco!
Abraco!
Ah fmza, eu nao quero nada tremendo mtu.. soh pra completar o som mesmo. acho que 10" ta de bom tamanho.
Voce acha q devo ir nesse bravox PSW 10"?
Muito obrigado pela ajuda de todos! VOu te mostrar como ficou o pedido. Acho que está tudo certo =)
Ai falta o Pionner DEH-8080 que vou comprar no Submarino por R$800.00.
1 x NAR Kit Componente VR65.01 6.5" C/ Tweeter NEO + Xover PRO 50W (VR65.01) = R$353.00
1 x Hinor Subwoofer Cruzader 10" HSW10CR-2.0 1600W (HSW10CR-2.0) = R$165.00
1 x Blaupunkt Amplificador VA475 850Watts 2ohms 4/3/2 Canais (VA475) = R$579.00
1 x Bravox BLC50 Coaxial 5" 40WRMS (O PAR) (bravoxblc50) = R$59.00
5 x PROMOÇÃO Pompeia Cabo Alimentação 04AWG / 21mm² Vermelho (04AWG-21MMV) = R$70.00
2 x PROMOÇÃO Pompeia Cabo Alimentação 04AWG / 21mm² Preto (04AWG-21MMP) = R$28.00
2 x DB Link Cabo RCA CL20 5 mts (CL20) = R$70.00
1 x Porta Fusivel Acrilico 1 via Barril/Bananinha c/Fuse Vidro Ouro (PTFUS1VIA) = R$25.00
Amperagem 80A
1 x Novo Terminal Alongador Bateria 9mm/16mm/21mm/35mm (ALONGADOR) = R$15.00
15 x Pompeia Cabo Cristal Paralelo Para Falantes 2x1,50mm² (Metro) (POMP 2x1,5mm) = R$27.00
2 x Pompeia Cabo Cristal Paralelo P/ Subwoofers 2x4mm² (POMP 2x4mm) = R$10.00
1 x Terminal para o Terra (no parafuso do cinto traseiro) (TERM_TERRA) = R$6.00
Subtotal: R$1,407.00
Vi em um carro de amigo 2 Subs de 10" da Nar, e batia muito bem!
Fiquei com muita vontade de colocar 2 de 10" da Nar no meu carro.
Acho que irei comprar mais os seguites aparelhos, o que acham?
Bravox Coaxial HI-END CX50B 5" 120WRMS (PAR) R$149.00
Taramps Amplificador T400 Digital 400wRMS 1 ou 2 Ohms - Impedância 2 Ohms R$389.00
NAR Subwoofer 10SW2 180WRMS 10" 4 Ohms R$229.00
Sub-Total: R$767.00
Ai iria Substituir o Coaxial BCL50 que tinha comprado por esse, que iria ser ligado junto com o NAR Kit 6.5" a Blaupunkt VA-475, e o Taramps T400 iria segura os dois subwoofers Nar 10".
O que vocês acham? Indicam outro modulo pros subwoofers?
E sobre o Coaxial?
