marprageiro
Som no Clio
Pois é galera, desde ontem estou refazendo o som do carro da patroa. Vou substituir a HU, entra a Kenwood Excelon X792 e entra mais um amplificador, o HBM-2100. Troco os cabos RCA, saem os stetsom e entram Stinger para o estéreo e Fosgate para o grave. Entra também cabos de 21mm para o sistema, além disso estou dando um up nos tw também, entram os neotech 25A.
Aqui vão algumas fotos do que já consegui fazer.
Local de trabalho:
Adaptando um novo rack para o amplificador, na verdade aqui ficará o antigo...
Assim ó...
Desmontando tudo para passar a nova fiação e cabeamentos:
Por onde entra o positivo:
Deu até para fixar nas presilhas originais:
Continua...
... continuando.
Usando a nova ferramenta. Muito legal...
Passando os RCA:
Primeiro sinal de vida do CD player:
É impressionante, toda vez que instalo um som eu esqueço do remote. Aqui, terminando de instalar o player:
A resolução nã é nenhuma Brastemp, mas é legal ele colorido:
E ficou assim no painel:
Por enquanto é isso. À medida em que for andando, vou postando aqui.
Marcelo Prates
Hoje terminei de montar o Clio.
Ainda tenho que regular, mas já está tocando.
Instalando os tweeters:
Terminando o rack:
Bem, como foi um "remendo" ao projeto que já existia, as coisas não se encaixaram tão perfeitamente como eu queria, mas achei que ficou bom.
Marcelo Prates
Ola!
Parabens pelo trabalho ! Ficou otimo !
Eu possuo um clio tambem, e estou montando o porta malas, acredito que não fique tão bonito e harmonioso quanto o seu ..mas vou tentar chegar perto AUEhAUEhAUE
qual a dica que voce pode dar para fazer akele contorno da lateral que fica perto da tampa que fecha o porta malas, quero dizer, como voce "moldou" a madeira para tampar akele vão que fika entre a lateral e o fundo da lateral do PM.e após "moldar" a madeira você parafusou a madeira ?
abraçoooos
cara, se não me engano a linha kdc-X da kenwood são 24bit/, acompanha a linha PRS da pioneer, procede? só por ser 24bit já pago um pau, acredito q seja melhor ou igual as linhas premier da pioneer, ou até melhor.... mas deve ser mais complicado configurar, acredito eu , já testei alguns modelos kenwood e apanhei um pouco nas configs.
cara, tu me deu uma luz, tava pensando em comprar um clio... e tava na duvida do SOM, a porta do seu é expression, sabe se há mta diferença pro autentique?, vi que a grade do falante muda, e tem um tecido na porta, no autentique é liso e só tem a grade redonda, mas aparentemente é identico.
vc acha que rola fazer uma curva ali na porta, redirecionando o mid pra cima, assim ficando com umn palco melhor, mirado pra pessoa e não para o pé como é a posição original.
e o local do twiter há espaço no painel para mover, ou ele fica mirado para o vidro mesmo? deve perder mta frequencia nessa posição, procede?
absss curti a caixa, quantos litros ficou?
o que acha do falante sony de 5" akele 1340C, já ouviu algum tocar? acho q pelo preço, ele deve ser melhor do que o kit selenium e o kit bravox do mais barato. será?
Editado por tuduff
Ola!
abraçoooos
Olá amigo,
Desculpe a demora em responder...
Cara, o contorno alé não tem tanto mistério não. Eu fiz com madeira e passa plástica. Tudo vai depender da sua habilidade manual. Pode recortar a madeira o mais próximo possível do formato e copletar com massa plástica ou fazer em fibra. Ambos dão um bom resultado.
Marcelo Prates
Ele é 24 bits sim. O que posso te dizer é que ele tem um som muito limpo, acima da média do mercado com certeza, porém, este modelo, não é tão bom quanto o 880PRS, por exemplo, pois não faz 3-way nem tem T.A. Não vejo dificuldades em configurar não, é que é diferente do Pioneer (que eu já não estou mais acostumado), por isso algumas pessoas estranham um pouco.
Não sei muito em relação a outros Clios. Esse é da minah esposa. O que sei é que a porta dele não serve para receber um bom tratamento acústico, pois o forro da pora invade o vão da lataria.
Mas, com certeza dá para direcionar o mid. Talvez tenha que fazer algum ajuste do forro, mas que dá, dá...
O local do tweeter é espaçoso sim, o problema é a "grade" que vem por cima dele, é ela quem direciona. Essa, só cortando.
A caixa ficou com 30 litros brutos.
Cara, nunca ouvi um kit sony tocando. Não possa falar nada sobre ele...
Valeu.
Marcelo Prates
Marprageiro, estou querendo comprar uma chave de extrais grampos como exxa que você comprou, mas na minha cidade não acho e pela internet não acho pois não sei o nome "técnico" dela.
Como ela se chama, quanto pagou, Onde poderi conseguir comprar pela internet?
É que sou adepto do Diy e é sofrido na hora de tirar grampos.
Amigo, eu também não consegui encontrar no brasil. A minha eu comprei em um site americano: http://www.sonicelectronix.com/item_4316_Door+Panel+-+Upholstery+Remover.html
Marcelo Prates
Desculpem estar ressucitando este tópico, mas é de extrema importância para mim.
Tenho um Clio 07/08 e minha maior preocupação é com o espaço do porta-malas, e o projeto do amigo Marcelo ficou show de bola!
Marcelo, seu subwoofer é de quantos RMS ? Tocou legal nesta selada de 32l ? Tenho um Pioneer TS-W308D2 e me recomendaram uma de 50l, mas acho que ocupará meu porta-malas todo.
Olá amigo,
Cara, ele tocou super bem sim. Esse Sony tem 300W RMS. Nunca tive Sub da Pioneer, mas já alguns tocando em caixas menores e rendendo bem.
Marcelo Prates
Bom dia, Marcelo!
Quanto de MDF você gastou ? Quero forrar o fundo do porta-malas também. Será que 1 folha dá ?
Dá e sobra bastante. Eu comprei na Leroy Merlin, onde posso comprar já cortado e só o que preciso.
Marcelo Prates
Marcelo Prates
As folhas MDF que encontrei são 2,75m x 1,83m (18mm), cru.
Vou fazer uma caixa igual a sua, porém somente para o subwoofer. Nas laterais, virão os amplificadores (um de cada lado), e o fundo da mala também de madeira.
1 folha dá mesmo ?
Pagou algo a mais para eles cortarem ?
