marprageiro
Som no Clio
Olá galera,
Agora é a vez do carro da esposa. Renault Clio Expression 1.6 16v 2006/2006 Prata.
A idéia é ter um som para o dia a dia, com alguma qualidade, porém, mantendo espaço disponível no porta-malas.
Player: Pioneer DEH-6750;
Sub: Sony XS-LB1200;
Amplificador: Hurricane 4.120;
Kit: ou CS-60B ou Mid da selenium e TW a escolher (é que o mid eu já tenho);
RCA: Stetsom.
Aqui vão as fotos do início do projeto:
Retirando os bancos para poder trabalhar:
Neste quesito, ponto para a Renault. São cinco parafusos para retirar cada banco dianteiro e nenhum para o traseiro. Sairam utilizando apenas uma chave "L" 13, além de uma Torx T20 para as molduras plasticas. (muito mais fácil que o meu Corsa)
Eu desmontando o painel do carro todo para descobrir como passar o positivo para dentro do carro:
Não é difícil retirar, basta soltar 7 parafusos.
Continua...
Editado por marprageiro
... continuando
Eu descobrindo que não precisava desmontar o painel para passar o positivo. A caixa de fusíveis dele é na lateral do painel. É só empurrar por onde passa o chicote e pegar do lado de dentro. Se não me engano é a isso que dão o nome de "experiência"... hehehehehhehehe
Bem, só tirei estas fotos, mas o RCA foi passado pelo meio do carro e os cabos do kit pelo lado do motorista.
Por enquanto foi só isso, mas pelo menos já está iniciado mais um D.I.Y
Tenho que terminar este som ainda em dezembro... hehehehehe
Depois falo mais do projeto. Como ficará o porta-malas, tratamento das portas, etc.
Marcelo Prates
Marcelo Prates
Aeee Belo trampo hein! DIY é assim mesmo... vc desbrava para os outros conseguirem executar sem problemas!
Parabéns pelo trampo!
Acompanhando!
Só pra tentar me ajudar com o sandero, para passar o rca pelo meio, vc teve q levantar o carpete todo ou um belo passador de cabos resolve o problema?
Absss
Edu
Acompanhando!
Absss
Edu
Na verdade o que eu fiz foi o seguinte, soltei os bancos, mas não os trilhos. Daí, uma pessoa vai levando a ponta do cabo pela parte do carpete que fica embaixo do bando de trás e outra o recebe com mão por baixo do carpete pela parte que fica embaixo do console central (que também tem que ser tirado). Com um passador de fio também funcionaria...
Se ajudar, para soltar o console central são três parafusos, dois nas laterais e um embaixo do porta objetos (é só levantar a tampinha e puxar que sai). O carpete e preso embaixo do banco traseiro por umas presilhas pretas. Tem que prestar atenção, pois são da mesma cor do carpete, senão você quebra alguma. Além disso, também retirei o extintor, pois prende o carpete.
Marcelo Prates
Tô viajando. Quem sabe quando eu voltar não dê tempo de dar uma força!
Boa sorte Marcelão! Tô acompanhando.
Um abraço,
Sérgio.
Hoje foi dia de trabalho no Clio.
Comecei o porta-malas e terminei de ligar o positivo à bateria.
Algumas fotos de como ficou o positivo ligado à bateria:
Por enquanto está sem termoretrátil (eu esqueci de levar).
Marcelo Prates
Como está ficando o porta-malas
Madeira sendo cortada na Leroy:
Meus ajudantes:
Caixa começando a tomar forma:
Medindo no porta-malas:
Por enquanto está assim (parei cedo para ver a última rodada do Brasileirão). Semana que vem eu corto o buraco do sub e o do amplificador e faço a instalação elétrica do porta-malas, além de terminar a caixa do sub (vedar).
E vamos que vamos, pois este som tem que estar tocando até o natal.
Marcelo Prates
Tá ficando show Marcelão! Aquela sobra do fundo é onde vai ser montado o rack do amp? Se for não esquece do resfriamento!
Um abraço e acompanhando,
Sérgio.
Sérgio.
Valeu Sérgio...
Vai ser lá sim (na lateral direita), mas vai ficar à mostra, tipo como estava no Corsa antes. O carro da patroa sempre tem coisas no porta-malas, daí não dá para colocar um acabamento em acrílico, por exemplo.
Marcelo Prates
Hoje chegou o que faltava para o sistema, os tw.
Serão os da N.A.R mesmo... (os mids ficarão no Corsa).
No final de semana tem mais...
Marcelo Prates
Ué, achei que ia fazer a caixa de fibra....
Marcelo, me fala onde você comprou esse terminal olhal. Preciso comprar um essa semana ainda. E um porta-fusíveis pequeno também.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Acho que não daria tempo para a viagem, daí fiz de madeira mesmo.
Esses terminais eu comprei lá no Gama mesmo, inclusive acho que ainda tenho deles lá no meu pai. Se você quiser eu compro para você (tem em qualquer elétrica de carros). Amanhã mesmo estarei em Taguatinga, perto de algumas, se quiser... O porta-fusíveis eu comprei naquela loja de som lá no Gama (até hoje só achei desses por lá). Eu tenho um sobrando aqui em casa, me liga que você pega comigo...
Marcelo Prates
Legal Marcelo...
Dúvidas:
* Qnt fica a madeira na leroy?
* Vc leva as medidas e os caras cortão??
* Qual a espessura deste positivo??Onde comprou ??
Vlw
Legal Marcelo...
Dúvidas:
Vlw
Olá thicardozo,
Cara, isso vai depender de qual madeira você precisa. Eu comprei MDF cru de 18mm, saiu a R$ 43,00 o metro² (se não me engano). Eles cortão qualquer medida a partir de 10 cm, porém só retângulos (não fazem cortes em diagonal nem circulares).
Essa fiação eu comprei em uma loja de som no Gama (Celetron), é de 16mm.
Marcelo Prates
Olá thicardozo,
Marcelo Prates
Marcelo, muito obrigado pela dica!!
Bem, hoje foi dia de trabalho no Clio, mas antes disso falarei de uma adaptação que fiz ontem a noite.
Eu comprei um par de tweeters da N.A.R. Ele não vem com moldura. Então, peguei as molduras do meu Bravox Neo Tech 25A (queimados) para ver se dava. Os N.A.R são um pouco maiores, mesmo sendo de 3/4" e os Neo Tech de 1". Daí resolvi tentar fazer caber. Usando uma micro retífica e muita paciência, fui "comendo" a moldura por dentro até que se adaptasse...
Seguem as fotos:
Resultado
Bom, eu gostei muito do resultado. Com a moldura ficará bem melhor em termos estéticos...
Marcelo Prates
Com relação aos trabalhos de hoje no Clio, quase terminei o parta malas.
Comecei o dia (a tarde) vedando a caixa antes de colocar a tampa traseira.
Aqui, fazendo a mistura de cola com pó de madeira:
Aplicando:
Resultado:
Foi bem simples de aplicar. Acho que o mais importante aqui e fazer com que a mistura entre e tape as frestas entre as madeiras.
Logo saberemos se ficou bom... hehhehehhe
Continua...
... continuando.
O próximo passo era cortar o buraco do sub. Bom, usei um esqueminha com parafuso e linha para desenhar o círculo e depois cortar com a tico-tico. O resultado foi excelente.
Já com o buraco cortado:
Daí pregamos a parte traseira e começamos a dar acabamento à caixa.
Algumas fotos do meu pai ralando na lixa...
Vejam que neste ponto o local do amplificador também já está cortado.
Continua...
... continuação.
Caixa devidamente lixada, vedada e pronta para os ajustes finais
Testando o Sub:
Hora de forrar com o carpete. Agora farei propaganda de um produto. Eu usei 3M, mas pode ser qualquer uma. O lance é que, ao menos para mim, totalmente amador, usar cola de contato em spray é outro mundo. Tipo eu passava horas para aplicar a cola, ficava uma porcaria, onde eu encostava a espátula primeiro, a cola ficava, não espalhava de jeito nenhum. Com o spray a vida é outra. Aplicação muito mais uniforme, muito mais rápido, bom rendimento e a mesma qualidade. É claro que deve sair mais caro (essa custou R$ 17,00). Porém, como não vivo disso e não faço isso para ganhar dinheiro, ou seja, não precisa dar lucro, só uso dessa daqui por diante. Gostei tanto do spray que ele vai aparecer em algumas fotos daqui para a frente... hehehehehehe
Continua...
... continuação.
Aplicando cola na madeira:
Caixa devidamente coberta:
Continua...
... continuação.
Encarpetada e com o Sub no lugar:
Nada como ver a "cliente" feliz:
Testando no carro:
Por enquanto acho que o trabalho tem evoluído muito bem. Trabalhar com carpete é muito, mas muito mais fácil que trabalhar com curvin.
Semana que vem começa o recesso do judiciário, daí termino o trabalho...
Obrigado a todos que acompanham o tópico e desculpem a qualidade de algumas fotos, estou tirando com o celular.
Marcelo Prates
Tá ficando muito massa, Marcelo. Pena que não vai dar para ajudar nesse aí.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Esquenta não, depois a gente desmancha e faz tudo novamente.... hehehehehehe
E o seu projeto? Fez mais alguma coisa??
Precisando de lugar para mexer no carro (e de um ajudante), é só falar...
Marcelo Prates
