ARD
Dica de Modulo
Bom Dia a todos !!
Queria uma dica, pra tocar dois bicho papão 650 rms, que modulo seria melhor
pra mim usar ??
Valeu
faaaala amigo, beleza?!
Bom, vamos lá, qual a impendância dos ses B.P ?!?! Bob. Dupla de 2+2 ou 4+4 ?!?
Mas independente, você terá ai no total de 1300W RMS, então teria que ser um módulo do estilo SD1800, T2000, Banda ICE1800, Stetsom 1K4D, entre outros.
Ai vai da sua preferência de marca e talz.
Eu indicaria SD por eu ser um usuário da marca e estar muito satisfeito com os resultados!!
Mas não quero dizer que as outras marcas não são boas, só não indico pois não conheço!! Ok?!
Lí vários comentários onde dizem que a T2000 está uma "canhão" de forte!!
E no caso, todos os módulos citados são Classe D, ou Digitais, pois tem um menor consumo de bateria do que módulos AB.
Bom, é isso ae!!^^
Abraço e boa sorte!!
OBS -> qualquer um desses módulos citados pede uma boa Amperagem de Bateria, ou seja, no mínimo uns 200A pra tocar de boa!! ^^
Editado por alvrinn
1200d já esta d bom tamanho.
Vai tocar mais que os citados acima, e, vai ser bem mais barato..
Tocar mais que eu digo é, toca mais, com bem menos bateria, etc..
Galera, desculpem está invadindo o tópico assim, nem sei se é certo.. certo é q é por uma causa nobre...
Gostaria q vcs visitassem o seguinte link...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...p;#entry1725330
estou fazendo isso p/ ajudar o amigo forista.. estou acompanhando de perto... o estado é desesperador...
dêem uma passadinha lá... e pelo menos leiam... por favor..
conto com a ajuda de todos
Saudações
Diêgo
Ahn sim, mas se o carta tiver alimentação de boa, ai os outros tb são uma boa escolha.
Tem o Booster 1500D tb, que dizem ser muito bom !! ^^
OBS -> tinha eskecido do RS1200D...AuHAuahuah, ca****!! ^^
RS1200D ------>economiza BaT e--------->economiza R$ ------> :) :)!
Valeu!
Cara dá uma olhada antes em quanto você está pensando em investir no som do teu carro...colocando um amp forte com certeza como disse o alvrinn você vai ter que trocar a bateria, dependendo do caso colocar 2 baterias + um capacitor, trocar os cabos de alimentação, porta - fusiveis ou disjuntor, um bom conjunto de caixas estéreo para o som não ficar só grave e não escutar mais nada, outro amp para o estéreo, nessa brincadeira ai vai no mínimo uns R$1.500,00.
Bom Dia a todos !!
pra mim usar ??
Valeu
Caso você não tenha comprado os subs ainda recomendo que você compre primeiro o amplificador, é mais facíl você adequar os subs a um amplificador do que adequar o amplificador aos subs.
blz galera preciso de ajuda
vo comprar um bomber bicho papão evolution 650 rms
isntalado eu já tenho 2 cornetas roadstar e 2 do paraguay 1 twitter hinor e um otro do paraguay
quiria sabe um amplificador que mantenha o bicho papão batendo legal tanto pra fora quanto pra dentro
abraço, desde já obg.
