caixeta20
Varias questoes, bateria, bitola de cabo, modulo
ola a todos, e desde já agradeço se algum corajoso ler tudo hauhua.
Num futuro proximo o set vai estar assim:
4 x 69 de 100 rms cada ( na verdade dá uns 80 )
pyramid 1200 pro stereo
corzus digital ht600 + UM pioneer 307 d2
Atualmente nao tenho a corzus, e estou na bateria original e nao tenho coragem de ficar 5 minutos com o carro desligado e som ligado.atualmente tá tudo na pyramid e sei q meu sub tá morrendo tadinho.
perguntas:
1-é melhor trocar de uma vez essa bateria original e tacar uma moura 75A ( parece q é essa q cabe no cofre do celta certinho ), dai a de 75A moura ia guentar corzus+pyramid uns 40 minutos com o carro desligado? ( tocando relativamente alto, nada absurdo nao )
2- continuar com a minha original do celta ( sem ar ) de 42, ou 45, nao sei, e o alternador original
e comprar uma de 60A pra deixar só pro som, deixando assim 45+60? eu nao entendo como funciona esses esquemas de bateria só pro som., ela é ligada no alternador original tambem? como ela é carregada? é melhor 2 meia boca ou uma fortinha?
3- afinal, mega capacitor , 1 FARAD PRA CADA 500 ou pra cada 1000 rms? marca blitz é boa? ( famosinha no ML ) E PRA ESSE SOM MEU, TEM NECESSIDADE? axo q nao, 1 sub 400 rms, vamo ve..
4- o mega capacitor ia ficar ligado somente entre a corzus e o sub, ou liga ele com tudo ( pyramid e 69 tbm )
5- a corzus manda teoricos 600 rms, mesmo que mande 500, é mais potencia que o sub precisa ( 400 )
eu nao sei qual é o limite do sub, nao sei quando tá distorcendo, o que fazer pra evitar que queime por excesso de potencia? regular pouco ganho no modulo? eu queria deixar o volume alto, nada ridiculo, mais que dê pra sentir os 400 rms do sub sem queimar, saca?
6- dá pra ligar mais coisa nessa pyramid? ou 4x80-100 rms já é o bastante?, falo assim, colocar uns 6'', é possivel ligar nela?6'' = mid grave, nao? oO
7- como saber que é hora de ligar o carro pra dar uma recarregada? o som começa a pifar?ou é tipo, 15 min, 30 min?
8- alguem sabe o tamanho IDEAL ou aproximado, da bitola dos cabos de alimentaçao da pyramid e da corzus?
9-se eu entendi, o alternador original do meu celta ( 2004 vhc sem ar ) é uns 45-50 certo? entao numa bateria de 75, pra carregar completamente ele ia gastar uma hora + um pouco pra regarregar os outros 20 amperes que faltam? tem necessidade de trocar?
10- quando eu tirar o 307 da pyramid, ela nao vai mandar mais potencia pros 69, vai?
q q acontece c eu aumentar o ganho do 307 ( q atualmente tá nuns 15 % da pyramid ) e colocar o botao no meio, tremendo absurdamente muito, queima por forçar o sub?
POST GIGANTE, vo parar, agradeço se alguem ler até o final rs.
desde já agradeço muito a quem se prontificar a ajudar o noob aqui.=)
1- É melhor sim ... só não sei se vaia guentar 40 minutos no talo....
2- esquece o numero 1 ... é melhor ficar com duas baterias....
3- Acho que o mega capacitor, neste caso, é dispensável, já que os modulos nao sao tao potentes..
4- essa resposta nao sei informar...
5- Cara, se nao sabe regular até distorcer, o melhor a fazer é pegar um amplificador que tenha led de CLIP (sd, taramps, etc)
6- nao conheco o modulo ... nao posso responder...
7- O som vai ficando mais fraco ... as vezes o grave dá umas pausas... mas é melhor comprar um voltimetro ou um multimetro e ficar medindo de vez em quando.. Nunca deixe sua bateria arriar toda...
8- 21mm ta de bom tamanho pros 2...
9- se for usar 2 baterias, recomendo trocar alternador por um de 80 ou 90A ... ta bom demais... 45 amperes ia demorar demais....
10- o sub so queima se distorcer.... se nao distorcer, vc pode mandar até uns 800 rms sem medo pra cada 307...
Acho que respondi tudo hehehee..
a bateria original + uma de 60A seria uma boa? pro meu som, é pouco, nao?
alternador de 80-90 A custa quanto + -? existe disso usado pra comprar?
as 2 baterias sao ligadas no alternador? quando eu ligar o carro vai carregar a do som?( a ligaçao é em paralelo correto?)
obrigado pelas respostas cara =)
