cleber_p
comprei uma maxpower 180A
ai pessoal comprei uma maxpower 180A por 499 reais e mais 28 reais de frete. fiz cagada? conseguia coisa melhor por menos? essa bateria e mais uma de 47A da conta de um T2000 e um T400?
qual o tempo estimado q o som aguentará ligado com elas?
eae, blz?
Num vou falar da bateria, pq nao conheço ao vivo.
sobre o som, acho que sua bateria vai dar conta sim, porém, o tempo de uso, vai depender de varios fatores como volume, por exemplo...
digamos q o som esteja a 70% do volume total, "no talo" heheh dura quanto tempo +- tem como dar uma base?
cara, certeza certeza acho que nao tem ...
mas imagino que dure ai pelo menos 1 hora, 1 hora e meia...
tomate cru. so isso? vo larga mao de som. gasta muita grana pra pouco divertimento
eh.. bem por ai mesmo ..
O ideal seria vc mesmo testar pra ver quanto tempo vai demorar .... ou entao perguntar a alguem que tenha essa bateria, saca?
Eu nao tenho dessa bateria.. mas quase cheguei a comprar... e o que me falaram foi isso ai memso ... umas 2 horas no talo ...
Cara, acho q vc conseguiria ela um pouco mais barata. Não é uma bateria excelente, mas não é ruim. Seria, eu diria, de um bom custoxbenefício.
Quanto ao tempo que ela aguenta, vai depender de muitos fatores externos, como: instalação, tipo de música, volume e outros. Portanto, pode variar bastante. Então recomendo a você observar e tirar uma média pra se ter uma idéia mais real.
tem muitos fatores mesmo mais, quais são seus falantes um dos principais que notei é o HPF quanto mais baixo maior o consumo. chega dar diferença de até 30min. antes de entrar em proteção por sub tensão.
o som ja esta todo comprado. so instalar agora
1 6080ub
1 t2000
1 t400
2 wpu 1509 (caixa 85l)
2 d250-x
2 st350
1 maxpower 180A
1 bateria original 47A
cabo 35mm pras baterias
cabo 25mm pro t2000
cabo 16mm pro t400
falantes originais do clio ligados no player
pagou caro mesmo, mas tá bem dimensionado seu som, é só montar direitinho
abs :legal:
PS: é 85L pra cada WPU certo?
a bateria custava 499 mais 56 de transporte ai o cara racho o frete comigo e fico por 528. se fosse vc cobraria quanto de frete pra uma de 180A pra ponta grossa?
sim 85l pra cada wpu
