rafael bahr
PROBLEMAS ROADSTAR X-FILTER 2
E ai pessoal, to precisando da ajuda de voces.
Um amigo meu montou um pequeno som, com 2 oversound W550 de 15", 4 ohms cada, e 2 TI Keybass, 8 ohms, cada. De bateria, ele possui 2 de 60A, cabeamento de 21mm. O amplificador utilizado é o Roadstar X-Filter 2, que fornece os 800 wrms teoricamente em 14,4V.
O problema é que na ligação tri-mode, quando aumentamos o volume, o amplificador arma proteção.
O que será que poderia ser?
Mer ajudem
Kra se foi do jeito q entendi isso é bem simples:
Ele ta ligando os dois woofers em 1 bridge resultando 2ohms sendo q a bridge do amplificador é a 4ohms logo o amplificador vai armar proteção para n cair a impedancia.
E as 2x cornetas nos outros canais q ta certo.
Se realmente for isso os woofers teriam q ser 8ohms cada para casar certo com o roadstar
nao nao, a ligação consiste da seguinte maneira.
Ligação em brigde de um AF nos canais 1 e 2
Ligação em bridge de outro AF nos canais 3 e 4.
E as Ti, 1 ligada no canal 1, negativo (Ti) com negativo (AF), e positivo normal (Ti).
E a outra, ligada no canal 3, da mesma forma, negativo (Ti) com negativo (AF) e positivo (Ti), normal.
Desta forma, arma proteção.
Esta ligação estava sendo utilizada tambem em um hurricane 4.120 e nunca armou proteção.
Na power one, tambem nao arma proteção.
Inclusive, na p.one, ja usei durantes umas 4 horas de som no talo 2 bridges a 2 ohms e nao deu problema algum...
O que sera q pode ser?
Kra pelo q tu me falou e pelo oq sei sobre ligações de alto falantes isso q tu t fazendo é uma loucura.
Pois tu ta usando as duas bidges e ainda e ainda ta usando os canais como se n tivesse ligação nenhum no amp.
Kra desliga as ti e deixa tocando, que tenho quase certeza q n vai armar proteção.
Se n armar proteção ai só resta tu compra outro modulo para as ti, pode ser fraquinho mesmo desde q seja bom, tem o t170.2 e o sd200.2 q parecem ser legalzinhos
