salsichasom
Ajuda 4 sub de 4ohms casar com 2 ohms
Tipo olha fiz um desenho vamos ver se da pra entender
A imagem ta em anexo
Vo explica
To com 4 Sub de 12 bobina dulpa de 4x4ohms cada sub
o modulo é um sd3000 de 2ohms
E estão ligado assim
num sub ta + com + e - com -
o + desse sub liga direto no + do outro sube indo direto no 1º positivo do modulo
No outro sub ta a mesmca coisa só que o negativo que ta indo direto para o 1º negativo do modulo.
E no outro par de sub a mesmca coisa.
No final eu tenho 2 fio + e 2 - dai ta ligado no modulo + com + e - com -
Conversando com o leandro aki do forum ele disse que ta errado, e qual a forma correta de ligar resultando no final 2ohms
Uma observação eu percebi que apenas o negativo de um sub ta ligado direto no modulo e ñão ta sendo ligado junto com o outro negativo do outro sub.
Ligue todos os subs em paralelo (+ com -), isso fara com que cada sub feche em 8ohms, dai ligue todos eles em série (+ com + e - com -) que resultara na impendancia final 2ohms.
Espero nao ter falado mer**, kkkkkkkkkk
cara liga todos os polos de cada sub em serie, +- +- e assim po diante, depois liga todos os outros pares de polos restantes em paralelo -- e ++ assim cada falante tera 8ohm e ao juntar todos tera 2ohms,
a proposito qual falante vc tem, qntos wrms?
+ com - é em série.. + com + e - com - é em paralelo..
fora isto, tá correto :P
Vamos ver se eu entendi
pq tipo o sd3000 tem 4 conectores 2 positivos e 2 negativos
Dai em um par de sub eu faço isso
ligos as bobinas do sub em serie + com - e - com +
feito isso eu ligo o + de um sub no + do outro sub e dai depois eu levo direto no 1º conector positivo do modulo correto ? e o negativo mesmca coisa, dai eu ligo na 1º entrada negativa do modulo correto ?
E no outro par de sub a mesma coisa, dai eu ligo o + na 2º entrada positiva do modulo, e o negativo na 2º entrada negativa do modulo ??
"ligaosrieeparalelolx8.th.jpgthpix.gif"]Ligação subs[/url]
Acredito que o certo é assim, todos subs em série, depois tudo em paralelo, se eu estiver errado que me corrijam, por favor.
abraço.
EDIT: Pra ligar os subs 2 e 2 (2 subs em cada canal do ampli) não dá 2 ohms, cada par de subs dá 1, 4 ou 16 ohms, pra ligar em 2 ohms tem de ligar os 4 subs juntos em um canal do ampli.
Vo explica
Se eu entendi bem esse desenho, esta ligação está tudo em paralelo, e está em 1 ohm.
Galera desculpe agora vi direito
Está assim
No sub ta + com + e - com - todos estão assim, só que o negativo de uma ta indo para o positivo do outro sub e assim por diante, e no modulo ta ligado em parelelo ta certo ?
