henrique69
Novo Set Montado 2 BP 15"
Setup:
- Booster BA804.4 pra cornetas e STs, mais os alto falantes dos lugares originais (triaxiais selenium na frente e coaxiais bravox atrás)
- Roadstar 1200d pros subs (2x Bicho Papão 15" 550rms)
- Duas Baterias Moura 60ah
Fotos:
Versão pro dia-a-dia
Versão enxer o saco no posto (favor NÃO caracterizar como trio elétrico):
Caixa:
Cara teu som tá bem bacana, mas adicione mais uma bateria urgente.
Seguinte to com preguiça de simular o duto agora, mas experimenta com 25 e 30 cm, alongando esses dutos com canos de pvc de 100 mm.
com os 10 cm que está a sintonia deve estar bastante alta.
Valeu carlos, eu acho que vou comprar um metro de cano de pvc 100 e cortar em diversos tamanhos e testar no ouvido mesmo pra ver se acho a sintonia. Do jeito que está tá alta mesmo, mas nem tanto pq a caixa tem quase 60 litros, sendo q a bomber recomenda 40 e 50 litros pra esses subs, com dutos de 22 e 13cm respectivamente.
A bateria tá vindo, como pode ver, na caixa já fiz um lugar pra ela. Só falta tempo ($$$$), sabe como é né? E enquanto to sem a outra bateria não fico escutando com o carro desligado não...
Informação adicional: A princípio, a caixa era pra ter saído "gabarito" já que mandei fazer com MDF 18mm (o cara queria pq queria fazer com mdf 15), e ele colocou bastante cola com pó de serragem nas divisas, mas infelizmente mesmo assim tá vazando ar. Agora pra eu ajeitar tudo isso, só nas férias, pq final de semestre é uma correria q só estudante de engenharia sabe como é...
abraço e obrigado pelas sugestões!
Ah outra coisa: será que com esse set (mais uma bateria) dá pra brincar no spl? Qnts DB será que dá? Tem um cara com 2BP aqui na cidade e fez 146db, e se não me engano a caixa dele não é pra competição...
henrique
usa o duto com 35cm, usava uma caixa com praticamente a sua litragem
pode por 35cm de duto, vai tocar bem com a mala fechada e da pra abrir a mala e brincar tranquilamente
henrique
Fiz isso agorinha, vou sair pra dar uma volta e ver como ficou :P
De noite eu volto e conto!
Cuicão, fiz os dutos, melhorou MUITO, tah mto massa!
Agora dando umas voltas com uma musica de bass, fiz uma coisa q ateh então eu era contra a pratica: disparei um alarme dum uno... AhuaHUA
Eu sempre fui contra, mas pulta mer**, q coisa mais divertida! ahUAIXHaiux
Gente, acho que ainda não tá rendendo o que deveria... reduzi o duto um pouco pra tocar melhor pra fora, mas achei que piorou bastante pra dentro... Assim que eu tiver tempo, vou cortar mais um cano pra fazer testes e mais testes...
Hoje abri a caixa, enxi de cola nos cantos onde achei que poderia vazar alguma coisa, e não parou o vazamento... Ao se apertar um dos subs somente, o outro se meche "sozinho" ainda. Pra vedar melhor que isso agora só nas férias...
Se alguém tiver dicas pra fazer meu subs renderem ao máximo, fico agradecido!
[]'s
[]'s
Mais se os subs estiverem ligados um ao outro se vc apertar um, consequentemente o outro vai movimentar mesmo as bobinas estão ligadas uma a outra...
Nossa cara, como q eu fui não me ligar nisso! Putz... Vc tá totalmente certo, fui lá e fiz o teste, desliguei um sub do amp e mexi o outro... NADA do outro mexer. A caixa tá bem vedada entao!
Valeu pela ajuda!
Só falta eu acertar o duto...
[]'s
Bateria faz uma difereeeenca...
Qual eh o pico do RS1200D? Qual o pico da sua bateria?
Sei que grana é tenso...mas so to ressaltando pra vc saber que quando colocar outra bateria, provavelmente vai melhorar um bocado!
Sobre o duto, nao posso ajudar...nunca gostei do WinISD
[]'s
henrique, soh com a bar original seu som nao deve render mais q isso msmo
eu antes usava a caixa com 120L totais e os dutos na config q eu te passei
so te falo uma coisa, testei meus antigos falantes no sd1000 (to usando os 2 bps de 15 DENOVO enquanto nao pego o mtx) e cara, ta MTO mais forte q antes
diferencas no som?? antes era uma banda 9.8, agora eh um sd1000 mass antes eu tinha 60ah de bat e agora eu tenho 160Ah de bat no carro
to brincando com a mala aberta normal e da um grave legal sim
td mundo q olho meu som agora falo q ta tocando mto mais q antes
e o controle de cone do sd eh ANIMAL os falantes mal se mexem, antes eu abria a mala e parecia q o falante ia voar aehauehueha
faz um simples teste, pega um carro de algum amigo seu ae e liga um cabo de chupeta nas 2 bats e testa o som
vai dar uma diferenca boa ja
Nao acredito que a bateria vá dar alguma diferença audível no som, mas já que vc tá falando... amanhã vou testar o meu carro ligado nas baterias do meu irmão (vão ser 3 mouras de 60ah). Vamos ver se da alguma diferença entao...
Sobre controle de cone, to gostando muito do meu 1200d na regulagem q está, sem nada de bass boost e com subsonico na casa do 25hz, os falantes se mexem só se o volume estiver bem alto, senão nem dá pra perceber.
A caixa foi totalmente vedada, acredito que agora não esteja havendo perdas nela mais. Só falta mesmo é testar se com baterias extra melhora alguma coisa, lembrando que mudando ou não, em dezembro comprarei mais uma bateria de 60ah, o que já fazia parte do projeto inicial, e ainda não foi feito apenas por falta de tempo ($$$$).
[]'s
henrique69, sentiu alguma diferenca com as bats em paralelo ae??
vo gravar um videozinho aqui tbm dos 2bps no sd1000 pra vc ter uma nocao tbm
e gravo com a mala aberta tbm
Tchê, não tive como testar em paralelo com as bats do meu irmão ainda, quando der, se sentir alguma diferença eu posto o video aqui.
Com a mala aberta o meu tah bem ruimzinho, ficou pior q os upgrades em caixa selada... Acho que com esse caixão q eu fiz não vai ter jeito pra tocar pra fora mesmo... ehueah
Sobre a bateria... acho que prefiro uma moura 60ah do que uma bateria de som de 90ah q tem o mesmo tamanho de uma bateria de 45 :tantan:
Além do mais, o espaço feito pra bateria na minha caixa já foi projetado pequeno, mas pra entrar uma bat de ateh 75ah "folgada". Mas como se não bastasse tudo q ja enfrentei, o cara que executou o projeto, por algum motivo débil, fez o espaço pra bateria menor do que o que eu pedi.
Ah, Henrique porque quer som pra fora? Larga de ser fresco HOAhoaHOAhoaOHAOH!
Brincadeira...
Cara, vi o vídeo, ficou show viu?
[]'s
eh q senão eu não tenho o q fazer com aquelas cornetas de pamonheiro q eu tenho aqui xD
Além do mais, tem o carnaval né, aí quem não toca de mala aberta não enxe de vagabunda atrás do carro =/
Talvez até lá eu monte uma caixinha com uns 8Pw3 ou 10Pw3... mas muito talvez ($$)
AhuHEiuAEHOIUhaoiueHAOEIuHAEoi
bom, agora temos novidades!
Adicionei outra moura de 60ah somando então 120ah, mas uma versão diferente das mais comuns por aí. Ela é do tamanho de uma bateria de 75ah (MI60KD), e quase nao coube no cofre do palio (tah literalmente prensada entre a bandeja e o para-lama.
A bateria de 60ah "comum" (também moura) q eu tinha antes instalei no porta malas. Redimensionei toda fiação (algumas gambis pra aproveitar os fios q eu já tinha passado) e agora embora "gambiarrado" o sistema está todo bem dimensionado.
Ligação entre as baterias: 22mm (16+6)
RS1200d: 26mm positivo (10+16), negativo 20mm (10+10)
BA804.4: 10mm positivo e negativo
A bateria está na mala, e os módulos estão ligados tanto negativo como positivo DIRETO na bateria de trás, esta por sua vez tem o aterramento a 20cm de si, e mais a ligação com a bateria da frente.
Não acredito que o som tenha ficado mais forte (estou na dúvida ainda...) mas pelo menos o meu 1200d apagou o "led de clip" ahuEHaueah (a proteção piscava com a batida, agora não pisca mais!).
Amanhã posto fotos das "estalações" aqui! (Feias, mas bem feitas!) Pelo menos agora o sistema está todo bem dimensionado. Próximo passo: woofers!
As fotos:
Devido ao fato de eu não ser assalariado ainda, ocorrem soluções "práticas" na hora de fazer tudo. Algumas delas são a fiação dupla ao invés de usar um fio só grosso, e a chave comutadora entre som interno e trio ali (chave de fonte de pc, akela q vc usa pra selecionar 110v ou 220v AhuaAHUA).
Criatividade e paciência... pra economizar vale tudo ahuahue.
[]'s
PS.: sei que a fiação tá uma bagunça, mas já fiz de tudo pra organizar e ainda assim não consegui grands coisa... agora só pro ano que vem!
