souza
ECLIPSE EXTREME TUNING
dei um pulo na oficina hoje domingo pela manhã e peguei novas fotos o cara e igual a min trampa sabado domingo e feriado heheheheh
depois do almoço vou lá novamante colher novas fotos .
cheguei lá e já tava dando uma queimada de tinta nessa duas peças
vou ver o que ele adinta hoje heheheh
Editado por souza
voltando lá da oficina ja começou a pintar mesmos as peças ta bem adiantado o trampo
segue as fotos do adiantamento do trampo por parte do pintor
souza, estou acompanhado este tópico desde o ínicio mas agora que me atentei aos detalhes: este eclipse não era da sonzera ou to falando besteira?? pois alguns eventos que eu fui ele estava com o pessoal da sonzera!
de qualquer forma, vc não é apenas um artista, vc é um artista mágico! parabéns pelo trabalho!!!!!!!
:rever1:
:rever1:
sim era dessa loja mesmo , mas agora veio parar aqui para dar um up no som
Cada vez melhor, souza!!! Profissional é outra coisa. Me diz uma coisa, que tipo de pintira é essa?
eu num entendo de tinta não , mas acho que ele falou que eram P U ; o primer eu sei que e PU pois ele num tinha e me pediu para comprar.
comessei a insatação das peças no carro
primeiro as caixas depois o suporte do rack dos amplificadores e depois os proprios
aqui so posicionando falante para ver o contesto geral da mala note que ele so esta encostado no seu lugar
agora já esta faltando bem menos para acabar a mala
e faser uns ajustes nun dos modulos para melhor encaixe
ligar ambos ; fixar em definitivo a mascara dos modulos
instalar os subs , etc..............................
ai esperar o dono pra resolver qual modelo de dvd que instalará para para poder dar a regulagem final e liberar o carro.
bom , mais ainda terá as fotos desses processos.
Com essa brindadeira da caixa, porta malas e tals quantos kilos tem isso?
tem um peso consideravel sim, mas qualquer caixa e porta malas que seja montado com uma boa espessura de mdf pesa o mesmo.
isso não tem segredo ou misterio caixa e racks bem feitos que sejam criados para durar um bom tempo pezam mesmo .
qualquer trampo bem feito ou bem executado vai ser dificil ver rack com mdf de 4 ou 6mm ou caixa feita com espessuras em torno de 10 mm.
se quizer rigidez e encaixes firmes que não empenem com o tempo não tem segredo.
inclusive na fibra te que ter um minimo de bom senso e espessura :legal:
salvo aguns casos que vi que o som era lindo mas num tocava nada pois era tudo casquinha fininha somente visual mesmo.
foi mas um trabalho feito com capricho; espero ter ajudado aos amigos do forum com alguma ideia da montagem dessa mala .
e a saga continua ............ by SOUZA
Editado por souza
Cara.... MUITO SHOW!!! Ficou muito bonio o trabalho. Profissional é outra coisa.
Agora, a única parte ruim:
Vamos ter que esperar o próximo trabalho. Que certamente vai ser do mesmo nívle. Parabéns, Souza.
2x..
PARABENS OTIMO TRABALHO ....
a iluminação em si e bem simples
ecostada na ponta do acrilico na parte por baixo do tampão se encontra uma lampada fluorescente que pega boa parte do final do acrilico ; como a lampada e bem mas larga em seu diametro que o acrilico ; alem de iluminar suas extremidades ilumina tambem a parte com os logod do centro reforcando bem a claridade do miolo.
como os modulos tem uma cor clara fica bem evidente o feixe disperso de luz que emana do acrilico como se fosse uma lampada mesmo não sendo . :legal:
Preciso mesmo comentar? Vc é muito fera cara... lindo demais...
pow , pensei que passaria por aqui para conferir pessoalmente o projeto pronto; mas ta valendo rssssssss
Po rapaz, vou ver se passo hj aí. Consegui os transistores do teu modulo no sacrificio aff. Vou montar e vou passar aí pra te entregar. Esses módulos estão com FETS cada vez mais fortes, cada vez mais caros e cada vez mais difceis de achar.. :angry:
[]´s hand26
duvida de leigo:
por que usasse tanta fita crepe ?
ja vi um cara que usava papel aluminio
tipo esticava perfeito e ele colava com crepe só as pontas
ficava otimo e economisava tempo né
tem algum motivo pra não usa aluminio ou opção mesmo?
duvida de leigo:
o motivo e que o papel aluminio e bem fragil e pode acontecer de ele se rasgar enquanto se aplica a resina com o pincel ai pode vazar resina , isso dependendo do lugar que se esta moldando e literalmente um desastre financeiro e moral
prefiro perder um pouco mais de tempo e não sofrer esse risco . por isso aplico 2 camadas de fita para garantir mesmo que não haverá qualquer tipo de dano ao carro dos clientes. segurança com os bens dos outros nunca e demais .
