souza
ECLIPSE EXTREME TUNING
Bem loko, sempre quis mecher com essas coisas,...
falta tempo $
rs*
acompanhando! abraço
falta tempo $
rs*
Ta ficando show
abraços
:legal: moço e a caixinha ja instalou ela ?? hheheheh
instalei ainda nao, comprei um modulo ontem pela internet deve chegar so semana que vem.
vlw!
vamo que vamos o trem tem que ficar bonito e funcional heheheheh
apos resinar tambem a outra caixa deixei ambas curando ; apos esse tempo de cura cai de politriz para dar uma acertada na caixa para comessar a dar massa branca nelas .
isso e a parte que fica mais feia as caixas .
apos passar a politriz nas caixas cai passando massa branca nelas ; para comessar a acertar a superficie .
e aquele negocio de massa seca lixa massa seca lixa que num tem fim para deixar a superficie bem certinha .
algumas fotos das caixas semi acertadas .
apos dar outra demão de massa resolvi colocar elas no lugar enquanto não estavam apitas para serem lixadas
caixa esquerda
caixa direita
Qual Lanzar de 12" vc vai usar aí? estou a procura de mais um Opti 1232D de 1100Wrms, já tenho um mas quero outro.
Editado por Pirado Bass
o lanzar que estava nesse carro e um modelo de entrada e o viberant por isso já conversei com o dono e vai entrar os fosgate no lugar
apos ter ajeitado bem o acabamento das caixas passei para a parte do rack onde ficara os amplis.
antes os amplis ficavam no assoalho por cima da onde seria o estepe sendo que nesse espaço num tinha como colocar ele e nem tiralo.
agora os amplis ficaram mas pro fundo da mala meio que inclinados um para o outro e inclinados meio para cima ; sobrando mais mala e preservando o local original para colocação do estepe
fotos do inicio da construção do rack dos amplis
aqui os ampli sendo isolados para receberem camada de resina por cima . comessando acabameto em fibra dos amplis .
nessas duas fotos a seguir o rack onde levará camada de fibra totoalmente isolado esperando apenas a laminação da mesma
Tá ficando muito bom esse trabalho. Me confirma aê, essa parte que vai sobre os módulos, é como uma máscara pra uniformizar o visual? Muito seu trabalho... Isnpirador.
Parabéns!!!
Parabéns!!!
isso mesmo e uma mascara em fibra que da contorno nos amplis deixando somente o que e necesario para amostra .
apos ter feito a mascara com fita crepe ; comessei a laminação da mesma dando 3 camadas de fibra , para ficar rigido e não deformar apos tirar do lugar .
nessas fotos a mascara com camadas de resina e manta
Souza,no rack dos amplificadores, sai somente a parte em fibra correto?
Dando acesso a regulagens no modulo?
isso mesmo ; apesar que os bandas tem regulagens de sensibilidade na frente e os cortes seram feito pelo player
Souza, e como vc vai prender essa parte de fibra?
Não parece que parafusos iriam ficar harmoniosos...(se aparentes, claro.)
o acabamento por si só já entra como uma luva mas se necessario colocar parafuso será em baixo onde não aparece e atras do rack bem abaixo da altura do encosto do banco.
Ou pode prender com vélcro aonde for mais necessário. Será que da certo?
Juro que tinha essa dúvida também...
nesse caso aqui desse carro não terá como ; pois qualquer milimetro a mais na espessura de alguma peça elas não encaixaram corretamente.
estive um tempo ausente graças a net a cabo que num esta 100% e tem hora que surta quando chove muito ai fiquei off quase 20 dias.
espero ter desconto da mensalidade :angry:
terminando a laminação do molde dos racks comessei a dar massa para acertar as imperfeiçoes
continuando o processo de montagem
foto do acabamento do rack dos modulos com massa; e fora do lugar
aqui ele semi lixado com so cantos arrendondados na parte onde será encaixado os amplis
apos esses passo ; comessei a construção do fundo onde será instalado uma iluminação e um par de alças , para facilitar a retirada desse acabamento dando acesso ao estepe.
depois de lixar a parte do rack dos amplis ; coloquei novamente no seu devido lugar e dando inicio na construção do fundo no espaço final da mala que falta reetilizar.
fiz uns recortes em madeira que servirá de base e sustentação para a fita crepe
aqui iniciando a colocação da fita crepe
sequencia dessa etapa
agora parto para a resinagem dessa peça com algumas camadas de fibra.................
