Alessandropina2
CONFIGURAR GANHO ROADSTAR POWER ONE 2400 PRA TOCAR 2 TARAMPS PANCADAO
GALERA, TENHO 2 ULTRAVOX PANCADAO DE 400 RMS, E UM ROADSTAR POWER ONE 2400 QUE DA 720 RMS, NAO ESTOU CONSEGUINDO AJUSTA AS CONFIGURACOES DO MODULO NAO ESTA BATENDO PARA FORA, O MODULO TA LIGADO EM BRIDGE EM 4 ONS Q DA 2 CANAIS DE 360 RMS, PRA TOCA AS CONERTAS TENHO UM MODULO PIONNER Q TA TOCANDO MTO, MEU CD E UM PIONNER Q TEM SAIDA DE SUB, GOSTARIA QUE ALGUEM ME EXPLIQUE PASSO A PASSO COMO AJUSTA AS CONFIGURACOES DO MODULO POIS NA MINHA CIDADE NAO TEM UM PROFISSIONAL ADEQUADO.
DESDE JA AGRADECO A TODOS.
Primeira coisa: Quando vc aumenta o volume o autofalante nem mexe ou ele quase sai da carcaça mas não sai o som??? Pode ser polaridade invertida entre os falantes, um batendo pra fora e outro batendo pra dentro causando cancelamentos.
Sobre o amp não tem muito segredo, pelo que entendi cada bridge está empurrando um falante, correto? Sendo assim, 1º na chave X-OVER coloque em LOW nos dois canais, em LEVEL gire-o até 6V (não tenho certeza do valor, mas é tudo pra esquerda, no valor mais alto), em LOW-PASS vc vai selecionar até qual frequencia seu falante trabalhará, não sei como está seu set então deixo pra vc decidir, em HI-PASS nem precisa mexer pq não fará diferença, em BASS-BOOST deixe em 0dB. Agora aumente o volume do seu cd-player até 70% do máximo e vá aumentando o LEVEL no amp até perceber inicio de distorção, daí volta um pouquinho. Faça isso nos dois canais e o amp está regulado.
Agora se mesmo aumentando o LEVEL até o final o falante não mexer quase nada então nesse mato tem coelho, daí tem que ver ligação, falante, amp...
O som sai certinho, mais esses falantes da ultravox e para bater seco estilo trio e ta batendo fechado tipo roncando, os falante trabalha 43db, sera q um crossover ajudaria????
Não. Neste caso ou o corte low-pass está muito baixo ou a caixa está errada, sintonizada em frequencia muito baixa... ou os dois. Vá na chave LOW-PASS e aumente o valor do corte, pode colocar até o máximo (700 Hz se não me engano), se continuar provavelmente será caixa.
O power one tá nas saidas de sub do player?
se tiver, pode tirar e coloca nas saidas normais que provavelmente resolve :legal:
só não entendi os "TARAMPS PANCADAO" do título :blink:
ahh, e mais uma coisa, evite Caps Lock, além de ser ruim de ler, fica muito agressivo :legal:
O corte máximo do Pone para low é de 150 Hz.
Deixa em Full no Pone e não usa a saída de sub do player (não esqueça do corte HP do player).
Tenta mudar isso e posta os resultados.
Rafael - Hertz Autosom.
[/quot
Sim esta ligado na saida de sub do player,
Desculpe os falante sao da ultravox pancadao.
Ai galera tirei o modulo da saidas de sub, fico mto bom o som, regulei o modulo conforme as dicas, agora preciso saber como regula o player certinho pra toca estilo trio batida seca, meu aparelho e um pioneer 4950.
Desde ja agradeco as dicas,
Alessandro Secundino.
Aciona o hpf do player para ver se fica ao seu gosto e seleciona qual corte fica melhor.
Exato, ative o corte HP no seu cd player e configure como preferir (50, 63, 80hz...).
De uma olhada no power one se você não está usando bass bost, caso esteja, gire a chave pra zero. Tente usar um sinal flat no seu cd player tmb
Pessoal conforme as fica o som fico mto bom, unica duvida agora e a litragem da caixa, tem apenas 2 dutos nao teria que ter 4 ??? to usando 2 ultravox de 400 rms 4 ons, desde ja agradeco forte abraco a todos.
Pessoal conforme as dica o som fico mto bom, unica duvida agora e a litragem da caixa, tem apenas 2 dutos nao teria que ter 4 ??? to usando 2 ultravox de 400 rms 4 ons, desde ja agradeco forte abraco a todos.
Qual a litragem da sua caixa? Ela é dividida? Qual é o diâmetro e o comprimento dos dutos?
Tem apenas 2 dutos de 4" para os dois falantes, a caixa é dividida, nao tenho certeza a litragem certa mais acho que tem 45 litos, qual o procedimento pra mim saber certinho??? como fazer os calculos?? pelo que eu tava pesquisando tem q ter 2 dutos por falante, to usando esse som no corsa classic 2007.
o modulo power one toca esses falante tranquilo, e besteira troca por outro? ta tocando mto bem, mais acho que a caixa nao ta certa.
desde ja agradeco hertz, mto obrigado pela atencao.
coloca aqui as medidas externas dela...caso seja retangular
altura
largura
profundidade
eu curtiria o som um pouco + e deixaria pra fazer um up futuramente...se o som esta te agradando seja Feliz e aproveita!!
Usa a busca do forum que vai aprender como calcular caixas.
É mais fácil procurar um pouco do que ficar só esperando respostas que já tem no forum.
Abraço.
Abraço.
Mto obrigado pelas dica meu ajudo mto, forte abraco a todos.
