wagner_fimdosilencio
Selenium WPU 1809 450 wrms 8 hms
Olá sou leigo em som automotivo intao criei o tópico para tirar umas duvidas
tenho dois 18" wpu 1809 450rms a 8 hms qual seria o modulo mais indicado em potencia e hms
pois sendo 8 hms soh consigo baixar pra 4 hms com 2 woofers em paralelo, um exemplo:
um T 1.6 2 hms+ 2 18 4 hms (paralelo) tokaria bem pra fora?
ou teria q ser um modulo 4 hms ou mais potencia ??
(Taramps, soundigital, roadstar banda ...)
peço a opniao de tds
agradeço desde jah
Saúde e Felicidade a todos!!
agradeço desde jah
Eu iria ou de T2000 ou SD1800.
Charles Rafael
ambos sendo de 4 ohms
amigao assim eu mesmo iria de SD3000 :blink: , vc deve falar aita cara doidu mas assim, com um SD3000 ligado em 4 ohms, libera apenas 2400 rms certu? o seu falante WPU tem 450 rms mas o certu mesmo de um WOOFER/SUBWOOFER é vc colocar o dobro de potencia ou seja vc tem 450 de rms e 900 nominal ou seja vc deve usar um amplificador que lhe possibilite issu pra vc retira 100 % dos falantes.
sem falar que vc ainda pode mas tarde colocar mas 2 falande do mesmo tipo e ter um rendimento, cruel mesmo.
iria de SD3000 ou se tiver o SD1800 em 4 ohms ai nem tenha duvida que iria de sd1800. vlw
sd3000/2300/1800 .
agradeço desde jah
Vai de Sd2300 de 2 ohms podendo no futuro colocar mais 2 WPu de 8 ohms
olá td bemm.....
bom eu tenhu 4 de 15 wpu o 1509......
uso uma sd 3000 nele.....
rapazz....to tendo q volta p traz com o modulo.....
esse modulo é muito forte......
só testei meu som uns dois dias......
rapazz....se der volume....chega a fede a bobina....isso q eu uso
o ganhu no minimo......
to voltando p um taramps 2500......acredito q p vc......por ter só dois......pode ir tranquilo de
taramps 2000.....ou sd 1800......
se caso coloke mais dois depois....pega uma taramps logo de 2500 tbmm mais ai no caso de 2 omhis.....
falowwwww.
olá td bemm.....
falowwwww.
Rapaz o ato de feder bobina não é bom.
Você já verificou corretamente se seus alto falantes e modúlo não estão ligados errados?
Você está usando algum tipo de ganho para aumentar o grave? Como equalizador do player, loudness, bass bost...
Esses seus WPU são novos certo? Se for vá os amaciando aos poucos, pra não queima-los, em quanto está o filtro subsônico do SD3000 e qual a litragem e dutos das caixas dos WPU?
Charles Rafael
Charles Rafael
Olá Charless....um prazer vir ate vc tirar minha duvida.....
entaum como estava improvisado meu somm....os 4 falantes estavam em caixa separadas.....2 em uma, 2 em outras....
com litragens diferentes.....
o modulo acionava a proteção p naum deixar queimar.....
acredito q seja pela litragem das caixas q são diferentes.....o modulo intende q dois estão deslocando mais q os outros dois.....
será q é isso q fazia acionar a proteçao....????
ele fedeu naum queimado queimado....sabe um cheirinho de leve.......
aguardo.......
