BigNoseMan
Roadstar RS1200D desligando
Esses RS1200D desligando com a impedância correta e cabeamento correto, é proteção por baixa voltagem ou tem algum outro defeito que ocasiona isso? (não é aquecimento) Já vi em umas istalações com 2 baterias de no Máx. 75 Ah em que o roadstar desliga qd aumenta o volume (situação em que ele consome mais corrente).
Bom, é essa aí a minha duvida. Vlw
terra interno deficiente.. ou terra externo deficiente também.. este pode ser UM dos motivos..
Ok. E mesmo se este motivo já estiver corrigido? (Solda fria já consertada e fios colocados por dentro entre os bornes e a placa, positivo e terra)
Vlw. :legal:
Bom, no meu, depois de reforçar o terra ele contuiava a cortar as vezes.. Dai entrava em proteção.. Certa vez entrou em proteção e eu dei um cascudo e saiu..
Entrava em proteção, eu tava outro cascudo e saia.. Então, só pude imaginar que poderia ter algum componente meio solto... Dai eu re-fiz praticamente todas as soldas, e tudo resolvido..
problema no aterramento
ja vi RD tocar massa com uma bateria de 80
mais qnto mais melhor se der pra colokar outra vai ser bom
abre ela e ve os bourne do terra tem q refazer a solda la ai ja era
