M4gr3Lo
Batida Oscilando muito
Ai galera, começou a dar umas osciladas no som muito estranhas!!!
Estou tocando o som de boua, ai hora que do uma almentadinha o negócio começa faze um zum zum zum como se foçe batida da música mais muito fora do compaço e e alternando entre forte e fracas. Ai quando diminuo o som dinovu num volta ao normal fica ossilando ainda. depois de um tempo troco de músicas ai volta ao normal e depois começa dinovu o zum zum zum estranho!
To achando muito estranho, Será que pode ser pq o instalador aterrou os 2 amps (1200d e T170.2) no mesmo local? e com o mesmo fio. O cabo de força também está puxado da bateria para os 2 amps.
A ligação RCA dos módulos estão sendo feitas por um par de RCA´s e um Y para distribuir para os amps.
Minha bateria é pouca (uma de 65Ah), mais com o carro ligado acho que não era pra ter problemas assim.
Alguém tem idéia do que seja?!? :unsure:
edit: erros de portuga!
pode ser varias coisas, tente descobrir se os falantes nao estao ligados em oposicao de fase, se nao estao excursionando acima do limite, se o ganho esta corretamente ajustado... e com certeza tem pouca bateria, alternador nao faz milagre
abs :legal:
abs :legal:
pouca bateria? quase não tem bateria..
só para o rs1200d já temos ai 1200/13=92a.. fora do outro amp.. fora do sistema eletrico do carro.. fora da perdas..
e como que é do positivo e do terra? o cara fez um jumper entre os modulos? qual é a bitola dos cabos? e o remote? tem relê?
1- Estão excursionando muiiiiiiiiiiiito! acho que está desrregulado .
Level está em 50%
Bass Bost está em 15%
Subsonic 90%
e Low Pass 50%
2- Como devo deixar a Regulagem no Player ??? devo deixar tudo em 0 e regular somente no amp?
3- Cabo de força vai da bat. até o 1200d e junto do 1200d sai um positivo para o t170
e negativo sai do T170 vai para o 1200d e sai um só do 1200d até o ponto do terra.
edit: Bitola dos cabos do 1200d positivo ~21mm 5mts e negativo ~21mm 1mt.
do T170 se não me engano é 6mm.
quais sao os falantes?
se estiverem sobre-excursionando, vai queimá-los
deixe tudo zerado no player, bass boost em 0 e ajuste pelos artigos do autosom
abs :legal:
